Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne únor 07 2021, 21:14 Předmět:
Hodnota těch všech odporů znamená 100% proudu který tam teče!Většinou se to snižuje o 30%. Tak zkus počítat kolik tam má asi být?
Možná si to i trefil. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15623 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 07 2021, 22:16 Předmět:
Už to má podle sebe spravené. Měl tam 3 rezistory o hodnotě 0,25 Ω a stačil by odlepit jen jeden. Pokud odlepil dva a vyhovuje mu to, tak to vyhovuje také.
3 rezistory dávaly celkem 0,0833 Ω (100%)
2 rezistory by dávaly celkem 0,125 Ω (66,7%)
1 rezistor dává celkem jen 0,250 Ω (33,3%)
Kdyby ten druhý a třetí zapojil do stříšky, aby dávaly sériově 0,5 Ω, tak by paralelně s prvním rezistorem 0,25 Ω byl výsledný odpor těch 0,16 Ω, což by bylo ideální (52% původního).
To je jen poznámka pro ty, co by v budoucnu řešili stejný problém.
No tohle je už trochu masochimus, sundat natvrdo cca 2/3 proudu a ještě mít ECO na maximum, to dcerka z těch animáků přes den mít moc nebude a bude muset stínit, pokud má v pokoji okno
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po únor 08 2021, 8:33 Předmět:
p32 napsal(a):
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: po únor 08 2021, 8:52 Předmět:
No eko mod sem dal na minimum..ptž některé vysílání opravdu bylo už dosti tmavší..doufejme,že se ledkám odlehčí aspoň _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3333 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 08 2021, 21:31 Předmět:
Nedalo mě to a změřil jsem na své philips s androidem spotřebu a nejlepší byl režim standart. Obraz ze sněhem šplhá k 40W a u tmavší scény to spadne na 25W. Nastavení jasu se spotřebou nic neudělalo, naopak kontrast má na spotřebu významný vliv a to mě překvapilo. Vypnutím DO se po chvíli ustáli na 0.3W.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út únor 09 2021, 0:03 Předmět:
Napríklad u starších LG sa úroveň podsvietenia dá nastaviť manuálne, ale aj napriek tomu s ňou trošku hýbe keď je zapnutý "Čerstvý kontrast" (pokročilé nastavenia obrazu). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 09 2021, 9:43 Předmět:
rayx napsal(a):
To sice ano ale zase se přiblížil k "reklamní" (nezaměňovat s reklamační) životnosti TV, potažmo podsvitu v řádu desítek tisíc hodin. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tak k Tobě se dostane asi spoustu kusů, já se tím jen bavím, ale všechno co se ke mě dostalo jelo podsvit na 100% a bez nějakýho úspornýho režimu. Kdyby lidi věděli, jak si ty LEDkový telky nastavit, tak by měly životnost parádní a ještě by opravdu spořily kWh Jenže co ti chudáci výrobci, pro koho by pak vyráběli, kdyby nebyla poptávka uměle podpořena ...
