Lze v ČR někde koupit tuto techniku nebo nějakou podobnou?
Neeznalec
Založen: Mar 18, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 22:34    Předmět: Lze v ČR někde koupit tuto techniku nebo nějakou podobnou? Citovat
https://www.showlasershop.eu/GT-TECH-LASER/Scanner-Galvo-Sets/Dragon-Tiger-DT40PRO-Scanner-Set-40kpps-bei-ILDA-8-Grad.html
Mělo by se jednat o laserový projektor který dokáže malovat různé obrazce atd...
Celkem mě pobavil termín: Laser scanner protože slovem scanner se rozumí skener jenže tahle technika nic neskenuje.
Co jsem se díval do nějakého pdfka jak se to zapojuje tak to vypadá celkem složitě protože jsem nikdy s laserovou technikou předtím nepracoval.
A ještě by mě zajímalo jestli existuje v dnešní době nějaká laserová technika která dokáže zobrazovat nějaké obrazce v prostoru místo toho aby to zobrazovalo na zeď.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 23:04    Předmět: Citovat
Až na to, že "scanner" vůbec není JENOM snímač nějakýho obrázku/předlohy/dokumentu nebo třeba filmu, ale termín "scanning" se používá třeba i v oblasti kontroly rádiovýho spektra, kdy trvale přes určitý pásmo prolaďovanej přijímač doslova pátrá po výrazným silnějším signálu - a na něm se zastaví, aby zjistil, jestli to je žádoucí vysílač nebo nějakej rušič atd.
Skenovat prostě neznamená jen někde v kanclu strkat papíry do kopírky, ale je to odvozený od toho pohybu - plynule přejíždět tam a zpátky přes nějakou cílovou plochu nebo oblast, i když třeba u toho příjmu je ta oblast jen virtuální, neviditelná, je to kmitočet od-do. Když se podíváš jak vlastně pracovaly vakuový (a ze začátku i polovodičový) obrazový snímače v TV kamerách a televizní CRT obrazovky, tak tam taky probíhal "scanning" - elektronovým paprskem ...
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 23:17    Předmět: Citovat
Myslím si, že aby byl laserový paprsek vidět v prostoru ve vzduchu, tak musí ten vzduch obsahovat částice (kouř, prach, mlha...), které ten paprsek rozptýlí. Podobně jako třeba v kině když je v sále čistý vzduch tak nevidíš paprsky světla mezi promítačkou a plátnem.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 8:48    Předmět: Citovat
Hape - zelený laser ukazovátko bezproblémů rozsívítí i jemnej prach ve vzduchu v obýváku. Ani není potřeba mlha nebo něco podobnýho. Červený laser tohle neumí.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 12:23    Předmět: Citovat
Hledej "galvo" a "laser". V principu laserem svítíš do dvou (rychle)nastavitelných zrcátek a zapínáš a vypínáš paprsek. Třeba tady nebo tady, záleží jak rychlé a jak přesné to má být Smile
Neeznalec
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 17:29    Předmět: Citovat
A ještě jsem se chtěl zeptat jestli tam jde nějak nahrát nějaká vlastně udělaná animace nebo obrazce. Teda jestli to vůbec jde
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 18:29    Předmět: Citovat
To záleží na tom, čím to chceš řídít, třeba.
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 10:17    Předmět: Citovat
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 22:37    Předmět: Citovat
Neeznalec napsal(a):
Holt terminologie se vyviji. Scanner se v devadesatych letech rikalo diskotekovym svetlum, ktera projizdela svetelnym kuzelem prostorem podle nejakyho zadanyho programu a umela u toho menit barvu nebo vzory.
Treba neco jako tohle:
https://youtu.be/huyfAU5mhkg
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 20:39    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Zde vidím příbuznost s polským slovem szukać.
(Nemusí mít platnou revizi.)
