Polohovatelná lampa do labu
Lukas-1
Založen: Oct 12, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 13:44    Předmět: Polohovatelná lampa do labu Citovat
Ahoj, hledám polohovatelné a hlavně kvalitní stolní světlo do domácího labu. Chtěl bych něco s větším rozsahem ramene, dlouhodobou stabilitou kloubů a dobrým světelným tokem. Dá se koupit něco do cca 2t kč? Zaujalo mě tohle:https://www.tipa.eu/cz/lupa-stolni-geti-gdm-08/d-203921/?gclid=EAIaIQobChMImvDp5KHa7gIVQ-N3Ch0LnwJdEAQYAiABEgLREfD_BwE
lupu zatím nijak zvlášť nepotřebuju, ale to rameno vypadá celkem poctivě. Nemáte s tímhle typem lampy někdo zkušenost?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 14:47    Předmět: Citovat
Kvalitni a tipa? Smile
Ja pred casem resil podobny problem, nakonec jsem koupil od nejakeho mistniho vyrobce prumyslovych svetel takovou flexibilni trubku, na jednoduchou konstrukci z nerezoveho plechu pridelal 100W halogenku v patici 111 spolu s kouskem piskovaneho skla proti oslneni a jsem spokojenej. I to docela hezky vypada.
Lukas-1
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 14:56    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Proto se ptám na konkrétní zkušenosti, vyhodit 2t z okna se mi nechce. Hoď sem fotky tvé lampy, třeba se inspiruju a ukutím kopii za pár korun. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 14:58    Předmět: Citovat
...jsem koupil od nejakeho mistniho vyrobce prumyslovych svetel takovou flexibilni trubku...
Asi myslíš Martináska ne? Smile
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 15:23    Předmět: Citovat
Tu lupu bych jako lampu nedoporučoval, pokud se přes to má pracovat, pak jako přisvětlení k lupě ano, ale jen jako lampa je to nesmyslně velké, takže to vadí a dle mého názoru to jako lampa svítí málo.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 15:39    Předmět: Citovat
Keď mi nedávno doslúžila stará stolná lampa, tak som si kúpil niečo takéto, ale s ramenami 40cm https://www.mall.sk/stolne-svietidla/globo-chifa-28049si-stolova-lampa-100047260751, konkrétne mám túto https://www.svet-svietidiel.sk/eglo-90873-stolna-lampa-firmo-1xe27-40w-html/
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 15:48    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Bral jsem to tady https://machinery-lighting.eu/
Vcelku s nema byla rec, urizli mi delku jakou jsem potreboval a nalisovali na ni zavitove koncovky. Ty svetla co vyrabi mi prisly slabe.
Fotku ted bohuzel neudelam protoze momentalne bydlim jinde nez mam to svetlo. Ale nic na tom neni, vicemene plechove Ucko s dirou pro halogenku typu 111 uprostred, na jednom rameni Ucka je dira pro uchycenni te hadice, na druhem je prilepena oboustrankou ta sklenena tabulka. Halogenka je pritahla k Ucku druhym plechem a 2 sroubky.
Naposledy upravil termit256 dne po únor 08 2021, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 15:52    Předmět: Citovat
EGLO 90873 - Stolná lampa FIRMO : tuhle polohovací lampu (GG003) mám cca 10 let velmi dobrá pro práci na PC i četbu vleže akorát si dobastlil druhej průběžnej vypínač na kabel k pohodlnému vypnutí/zapnutí
miromatus
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 15:59    Předmět: Citovat
Aha tak tá moja je asi iný typ , lebo vypínač je na kábli, kúpil som ju náhodne v elektro, keď som kupoval iný materiál. Bola vo výklade posledný kus, a obal som nepožadoval, tak neviem ani typ ani výrobcu , ale podľa profilov ramien má bližšie k FIRMO.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 16:06    Předmět: Citovat
já mám kml-9002 led a spokojenost, je robustní a líp svítí než kruhová zářivka.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 17:08    Předmět: Citovat
Tak já si ji vyrobil sám. Zbyly mi stojánky od čteček bar kódů motorola a bylo mi líto je vyhodit. Tedy ty flexibilní nohy. Tak jsem je použil na flexibilní lampu. Další dárci orgánů byly LCD monitor, dal LED podsvit i měničem. A 3D tiskárna. Ta teda žádné svoje součástky neobětovala, ale vyrobila nové.
Měnič je schovaný nahoře v tom zeleným plastu, kabel vede tím husím krkem
 Velikost:  67.2 kB
 Zobrazeno:  158 krát
 Velikost:  58.48 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  45.21 kB
 Zobrazeno:  152 krát
 Velikost:  44.02 kB
 Zobrazeno:  167 krát
 Velikost:  70.86 kB
 Zobrazeno:  164 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 22:44    Předmět: Citovat
Kopil jsem si ji v GMe. Asi po roce začali vypadávat ledky. Pak došlo k demontáži, osazení novými led. Koupil jsem si asi dva nebo tři druhy s různou teplotou světla. K ledkám jsem přidal sériové odpory - na ty číňan nějak nemyslel. Teď ji nepoužívám neb jsem si práci přestěhoval domů a doma mám bauhausáckou na ohebném krku bez lupy.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 7:34    Předmět: Citovat
Mám túto od júla 2020:
https://www.aliexpress.com/item/4000349152445.html
Za tie peniaze dobré, vyšla ma vtedy 22,32€ aj s poštou, treba vystriehnuť zľavy. Z českého skladu, za tri dni od objednania zvonil doma kuriér. Svetlo skvelé, dajú sa prepínať tri farebné odtiene, intenzita sa dá takmer plynulo meniť v širokom rozsahu, napájanie USB. Zväčšenie lupy pre prácu stačí, ale na označenie malých SMD smetí už používam foťák na mobile a fotím cez lupu, následne zväčším fotku na displeji mobilu. Lebo len očami to cez lupu často nedám. Alebo zavolám dcéru, tá nemá problém aj bez mobilu. Len bacha, sú lacnejšie, ale s kratšími ramenami. Tieto sú 2x33cm. Zatiaľ funguje všetko bez akýchkoľvek problémov.
Laughing
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 9:29    Předmět: Citovat
V poslední době jsem zavrhl všechny lampy, protože stejně nikdy nesvítí tam, kam mají. Třetí ruku na svícení nemám a lampa se na stole akorát plete. Používám čelovku s 1/3/7 Ledkama kolem 80000mcd a vždy to svítí tam, kam koukám. Obvykle stačí svítit jednou ledkou, všech sedm jsem snad nikdy nezapnul, osobě stojící proti mě by to asi vypálilo sítnici. Je to Lidlovla na 3 ks nabíjecí Panasonic AAA s vyměněnejma ledkama, původní umřely po pár hodinách provozu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 10:42    Předmět: Citovat
Používám podobnou tomuhle
https://nabytek.bazos.cz/inzerat/131981199/industrialni-retro-lampa.php
ve verzi s válcovým stínidlem, osazená 15W ledkou. Nechá si líbit hodně.
