výbrus motoru
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 14:58    Předmět: výbrus motoru Citovat
Mám starý 2T lodní motor Tomos 4Hp, potřebuje výbrus. Bylo mi řečeno, že po výbrusu je třeba vyměnit píst na o chlup větší. Tak nějak jsem si myslel, že to nové pístní kroužky srovnají ale prej ne. Jenže nový píst už neseženu. Co s tím? Dík za každou radu.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 15:07    Předmět: Citovat
Co je to za konstrukci, litinová vložka válce a hliníkový píst? A proč potřebuje výbrus, je těžce vyběhaný? Jestli je problém, že už je prakticky sjeté honování, tak prostě trochu projet válec honovací hlavou, což se sice dobře řekne, ale u válce s otevřenými kanály už hůře udělá, dát nové kroužky a jezdit. Protože pokud se nesežene píst a není jej z čeho nějak podobného třeba možné přizpůsobit, tak je to prostě konečná. A to upravování pístu, když už se podaří najít z čeho, také není legrace, musí se to dost přesně obrobit
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 15:08    Předmět: Citovat
Podle me kdo dela vybrus tak by mel dodat i pisty s krouzkama , bo clovek nevi jak to vybrousi
Olchor
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 15:23    Předmět: Citovat
JJ, litina/ hliník píst. Firma, co mi to má udělat shání, shání, ale moc nadějně to nevypadá. Tak se ptám na možnosti.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 15:29    Předmět: Citovat
Znovu dotaz, proč je potřeba výbrus? Protože jestli je motor tak hodně běhaný, že je opravdu potřeba výbrus, tak bych se na to asi vykašlal, je to už hodně veliká historie, jestli mě paměť neklame, nemá to neutrál a zpátečku. Takže potřeba jízdy = vždy startovat a tedy doufat, že se podaří nastartovat. U lodního motoru je docela potřeba, aby na něj bylo spolehnutí.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Pokud to hodně chceš pak https://brusirna.estranky.cz/clanky/opravujeme-a-vyrabime.html
Dělali mi asi před 5ti lety píst na zakázku. A dobrý. Akorát dodací doba...
Internet - metla lidstva
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Kam moje paměť sahá výbrusna válců v Domažlicích měla dlouholetou tradici. Dělali komplet výbrus. Klika, válec, píst, ojnice. Vylévali ojniční pánve, odlévali písty i na veterány. Na netu najdeš jejich nástupce.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 16:59    Předmět: Citovat
jirys napsal(a):
Vybrousí to standartně. Brousí se po 25 stovkách(max 3x) a k tomu jsou kroužky a píst o 0,25, 0,5 a 0,75 mm větší a k tomu kroužky. Nemůžeš nechat vybrousit válec a píst nechat se standartním rozměrem. Motor by pak "tukal" až by jednou doťukal nadobro, nehledě na to že by ti se standartníma kroužkama foukal pod píst a to u 2T motoru má značný vliv na výkon.
Zkus poprosit pana Smetanu https://brusirnacaslav.business.site/ Někdy dokáže zázraky.
Olchor
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 17:16    Předmět: Citovat
@Zaky - je to vyběhaný, ale 0,25mm výbrus by to spravil. Motor použiju 2x do roka, v celkem nenáročných podmínkách a do nového (nebo i jetého) se mi investovat nechce.
Sandal
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 17:44    Předmět: Citovat
Vrtání je 42, zdvih 43 a obsah 59,6ccm? Nevíme jaký průměr má pístní čep. Nešel by tam třeba upravit tento píst?
https://www.mototechnika.cz/technika-scooter/01-fiderb-125.html Zoufalé situace si žádají zoufalé činy Laughing Nebo to není ten motor?
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Písty i s kroužkama a příslušným čepem i s pojistkama podle průměru futra v ojnici uměli udělat i u nás v Třebový ve Výrobním Kovodělném Družstvu Invalidů Orlík - dělali a dělají tam pístový kompresory a uměli písty přizpůsobovat i k malým dvoutaktům. Zkus se zeptat tam.
Olchor
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 19:56    Předmět: Citovat
@ Sandal - jo, parametry sedí. Tomos myslím dělal kromě lodních motorů i skůtry, je dost možné, že použil stejné písty. Zkusím zapátrat.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 22:22    Předmět: Citovat
Chlapci veteránisti nedajú dopustiť na Padalíka:
https://www.motoservispadalik.cz/sluzby/
