stary konektor.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 17:45    Předmět: stary konektor. Citovat
Da sa toto ešte niekde kúpiť?
 Velikost:  29.04 kB
 Zobrazeno:  71 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 17:58    Předmět: Citovat
do starého recívru 300Ω používám hroty kuchnuté z TV kabelové koncovky bez plastového krytu
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 18:09    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=96741
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 18:16    Předmět: Citovat
Někde na chalupě asi mám. Ale podívám se nejdříve o víkendu (snad).
Prosím připomenout v sobotu SZ.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 18:21    Předmět: Citovat
To nemusíš hledat to ja len náhodou či to niekto ešte niekde neponúka
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 22:12    Předmět: Citovat
Řekl bych, že nové ne. Už tak 30 let.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 23:04    Předmět: Citovat
Jedině že někde někdy (na Bazoši?, apod.) se vyskytne v nabídce celá (stará) účastnická šňůra - foto těch vidliček (co jsi postnul) je právě z ní Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 23:09    Předmět: Citovat
Ponukam tu dva pary za odvoz (z toho jeden nepouzity), vid link od Milan74.
kokun
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 23:20    Předmět: Citovat
Jenže "ponúkaš" nikoliv rozhlasové (AM a FM - co požaduje autor vlákna), ale televizní (1 ks VHF a druhý je UHF - ty mají větší rozteč, než rozhlasové!).
Ale jdou z nich použít (v nouzi) jen ty samotné piny - jak napsal konosuke (bez těch plast. futrálů) - nevýhodou je, že nejsou pak zafixovány konce vodičů (snáze se mohou ulomit).
Poněvadž se ale "s dvojlinkou" za radiem moc nehýbe, tak i toto provizorium z nouze svou službu udělá.
Šlo by konce zalít třeba do epoxidu, dentacrylu, moduritu, apod. - ale to už je o "jiném" (jiná písnička) Wink
Honza - kokúň
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 23:47    Předmět: Citovat
ja by som len doplnil kokuna: aby sa konce vodičov neodtrhli, stačí použiť zmršťovacie trubičky.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 0:40    Předmět: Citovat
Možná líp než samostatný konektory seženeš účastnickej kabel STA pro rádio. Někomu z paneláku by se to mohlo válet doma. Byla na tom symetrická koncovka 300R pro VKV a druhá byla AM zem a signál, piny natočený proti sobě o 90 st.
Mám, ale nedám, je přes to stále připojen Soprán 635a. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 8:04    Předmět: Citovat
A co asi psal výše "kokun"? Shocked
kokun napsal(a):
Honza - kokúň
konosuke
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 8:29    Předmět: Citovat
Mám, ale nedám, je přes to stále připojena Proxima 422, dvojlinka má menší útlum jen se nemá dotýkat kovových částí okapu a stožáru, u VKV tolik nevadí pro TV už nepoužívá nikdo ani na venkově (dědině) Wink
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 9:08    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
No přehlíd jsem, promiň že žiju. Embarassed
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 9:45    Předmět: Citovat
Proto z toho kovbojku přece dělat nebudeme Smile
Honza - kokúň
