Potenciometry Tesla TP280 a spol
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 19:29    Předmět: Citovat
Ale jistěže měly Jirko, všecky.
Měly dokonce 3 druhy uhlíků, s různým odporem pro určité rozsahy odporu drah.
Poznáš to třeba tak, že poťáky TP280 100R/N - 250R/N - 500R/N - 1k/N mají uhlík, je-li čistý a suchý, viditelně lehce načervenalý.
Je to mědiuhlík, s minimálním odporem, který je u nízkých odporů drah do 1k potřeba. Ostatní druhy jsou černé.
Bořek píše o předválečných poťákách, které opravdu mívaly plechové běžce, místo uhlíků jen důlky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Je vidět, že Leoš píše z dlouhodobé praxe - a ne jako koktavej "z hladu" Laughing
Ty duté nýtky po letech rády praskaly. Protože jsou z mosazi (i ty postříbřené) a msz je křehká. Mám to i z vlastní praxe - co já se jich (potenciometrů; trimrů; ...) navymněňoval (vyjímečně i opravoval /dle výše popsaných metod/, když nebylo zbytí) . . .
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 20:06    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
No právě, proto jsem se divil co to bobo píše. Uhlík je černej, dráha 5K/N. Teď jsem si vzpoměl, že tahle hodnota byla v křížových ovladačích pro RC rádia, co jsem bastlil na přelomu 70-80-tých let. Mám tady dva vraky vysílačů, tak je z čeho těžit, v každým jsou 4 ks, bohužel hřídelka max 8 mm dlouhá se šlicem pro šroubovák.
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 11:16    Předmět: Citovat
Teď řeším zdroj BS275 od Tesly. Chci zdroj prodat a překvapila mi nemožnost nastavit výstupní napětí nad cca 380V =. Jezdec 15W trimru R27 a R28 v druhém kanálu už byl z výroby skoro na kraji. Podezříval jsem kondenzátory připojené do mřížky G1 strmé pentody chybového zesilovače a nakonec to je hodnotami potenciometru TP280. Nominální hodnota odporové dráhy 50kOhm, v jednom případě reálná hodnota dráhy byla 41kOhm v druhém u druhého kanálu jen 29kOhm. Jak je to možné? Je možné, že to z fabriky tak již vyšlo?
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 11:56    Předmět: Citovat
Tomu bych nějako nevěřil . Hledal bych jinou možnost .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 12:02    Předmět: Citovat
Na té dráze bude v tomto zdroji možná docela velké ss napětí, které ji nějak sežralo.
Já jsem narazil na špatný dederonský poťák hlasitosti v B43. Každá dráha měla úplně jiný odpor, což zde vadí, protože pak je snímací zesilovač nerovnoměrně zatížen a hraje každý kanál jinak hlasitě. Kupodivu souběh zůstal dobrý. Elektrosvit mi dal jiný poťák téhož typu, ten byl ale vadný stejným způsobem. Myslel jsem, že třeba na jednu dráhu navzlínalo mazivo od hřídele, ale dráha s nižším odporem byla u každého kusu na jiné straně.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 15:03    Předmět: Citovat
Odporovou dráhu na pertinaxu používali i teslacké trimry, jejich odpor klesl běžně z M22 na 47-68k. Byly v řádku u PCF82/802/,měnil jsem jich řadu,blbě fungovala synchro. vzal jsem ted nepoužitý 10K a měřením má jeden 8,68K a druhý 8,6k
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 19:57    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Kdyby ji sežralo, tak hodnota vzroste. Tohle spíš bude nějaký svod podkladu.
