EGLO 90873 - Stolná lampa FIRMO : tuhle polohovací lampu (GG003) mám cca 10 let velmi dobrá pro práci na PC i četbu vleže akorát si dobastlil druhej průběžnej vypínač na kabel k pohodlnému vypnutí/zapnutí
Já mám právě s tímhle typem ramene otřesnou zkušenost. Koupil jsem děckám dvě tyhle lampičky a obě šly do kopru, obě stejným způsobem. Nejprve se u obou rozlomila ta plastová svorka na stůl, vyřešil jsem vyrobenou kovovou, následně se však rozšklebila ta koncovka profilu v kloubu a to už byla konečná. Když jsem je v rámci 100% recyklace rozebíral na prvočinitele a viděl, jak tenoučký plíšek je použit na profilu ramene, tak mi bylo jasné, že za nic podobného už neutratím ani korunu. Podle mého je to snad použitelné pro někoho, kdo s tím ramenem skoro nemanipuluje. Stejné rameno se používá ke kdečemu od držáku not, přes lampičky až po držáky mikrofonů, nároky různé rameno stále stejné – aušus.
já mám kml-9002 led a spokojenost, je robustní a líp svítí než kruhová zářivka.
Tenhle typ ramene mě právě zaujal, vypadá robustněji a zjevně ho používá řada výrobců na větší - těžší lampy s lupou. Drží to i po čase v nastavené poloze?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34342 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 09 2021, 13:00 Předmět:
Kup si v bazari staru lampu, ktora na prvy pohlad vyzera rovnako, ale je podstatne odolnejsia. Vyrabalo sa to napriklad v Madarsku - mam ich mnoho rokov. Odchadzaju tam akurat vypinace.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4286 Bydliště: u HK
Zaslal: út únor 09 2021, 13:25 Předmět:
mám jí dva roky a je opravdu bytelnější, ramena drží jen ten otočný čep v svěrce na stůl je tvořen plastovým futrem v hliníkové svěrce a to futro už má vůli. Už jsem uvažoval do budoucna o nějakém ložisku. I když možná je futro možno sehnat jako náhradní díl .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9694 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út únor 09 2021, 13:53 Předmět:
to je celokovová dílenská lampička z 50-60 let model StB původem k soustruhu, frézce, brusce a tak podobně, jo kdyby se očistila a stříkla na bílou nebo tmavě modrou...do bastlířského ham shacku dobrá (kolébkový vypínač je na stínítku lampy)
Velikost:
10.88 kB
Zobrazeno:
109 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
