Polohovatelná lampa do labu
Lukas-1
Založen: Oct 12, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 12:53    Předmět: Citovat
miromatus napsal(a):
Keď mi nedávno doslúžila stará stolná lampa, tak som si kúpil niečo takéto, ale s ramenami 40cm https://www.mall.sk/stolne-svietidla/globo-chifa-28049si-stolova-lampa-100047260751, konkrétne mám túto https://www.svet-svietidiel.sk/eglo-90873-stolna-lampa-firmo-1xe27-40w-html/
konosuke napsal(a):
EGLO 90873 - Stolná lampa FIRMO : tuhle polohovací lampu (GG003) mám cca 10 let velmi dobrá pro práci na PC i četbu vleže akorát si dobastlil druhej průběžnej vypínač na kabel k pohodlnému vypnutí/zapnutí
Já mám právě s tímhle typem ramene otřesnou zkušenost. Koupil jsem děckám dvě tyhle lampičky a obě šly do kopru, obě stejným způsobem. Nejprve se u obou rozlomila ta plastová svorka na stůl, vyřešil jsem vyrobenou kovovou, následně se však rozšklebila ta koncovka profilu v kloubu a to už byla konečná. Když jsem je v rámci 100% recyklace rozebíral na prvočinitele a viděl, jak tenoučký plíšek je použit na profilu ramene, tak mi bylo jasné, že za nic podobného už neutratím ani korunu. Podle mého je to snad použitelné pro někoho, kdo s tím ramenem skoro nemanipuluje. Stejné rameno se používá ke kdečemu od držáku not, přes lampičky až po držáky mikrofonů, nároky různé rameno stále stejné – aušus.
 Velikost:  215.45 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Lukas-1
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 12:59    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
já mám kml-9002 led a spokojenost, je robustní a líp svítí než kruhová zářivka.
Tenhle typ ramene mě právě zaujal, vypadá robustněji a zjevně ho používá řada výrobců na větší - těžší lampy s lupou. Drží to i po čase v nastavené poloze?
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 13:00    Předmět: Citovat
Kup si v bazari staru lampu, ktora na prvy pohlad vyzera rovnako, ale je podstatne odolnejsia. Vyrabalo sa to napriklad v Madarsku - mam ich mnoho rokov. Odchadzaju tam akurat vypinace.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 13:25    Předmět: Citovat
mám jí dva roky a je opravdu bytelnější, ramena drží jen ten otočný čep v svěrce na stůl je tvořen plastovým futrem v hliníkové svěrce a to futro už má vůli. Už jsem uvažoval do budoucna o nějakém ložisku. I když možná je futro možno sehnat jako náhradní díl .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 13:53    Předmět: Citovat
to je celokovová dílenská lampička z 50-60 let model StB původem k soustruhu, frézce, brusce a tak podobně, jo kdyby se očistila a stříkla na bílou nebo tmavě modrou...do bastlířského ham shacku dobrá (kolébkový vypínač je na stínítku lampy)
 Velikost:  10.88 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 14:23    Předmět: Citovat
Kolegovi jsem na soustruh a frézu objednával toto: https://machinery-lighting.eu/eshop/led-osvetleni/svitidlo-inled-s-ohebnou-hadici/
svítí to opravdu hodně, leta bez poruchy, jen světlo se mi zdálo hodně studené, jde ale vybrat i jiné...
