Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1785 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá únor 05 2021, 14:37 Předmět: TOM TOM go 700
Zdravím, kopil jsem TOMTOM GO700, byly tam staré mapy (kolem Nymburka jsem jel po polích) tak jsem nainstaloval program TOMTOMHOME2win, podle návodu nainstaloval aktualizace, odpojil, resetoval, a výsledek je ten, že navigace říká, že nemá žádné mapy a tím skončí. Při připojení k PC vidím v totalcommanderu její písmeno (F: ) ale nedostanu se do něj (předtím to šlo), nevidím obsah, nejde kouknout na vlastnosti, je to takové jakési tuhé. Program TOMTOMHOME2win tvrdí, že zařízení není připojeno, co se posmolilo? V "zařízení a tiskárny" navigaci vidím, prý pracuje správně. Na obrazovce navigace je po připojení škrtunutá ruka tahající za USB připojovací kablík, vlevo dole cosi bliká (vypadá to jako HDD) a tím to končí.
Zaslal: pá únor 05 2021, 14:51 Předmět:
Jak se k němu dá dostat? Nějak to vypadá, že to je nerozebírací. Prohlížel jsem ho přes ovládací panely, tak nějak to vypadá, že tam není resp. že chcípla vnitřní paměť, je to možné a co se s tím dá dělat?
Naposledy upravil jardafiala dne pá únor 05 2021, 14:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá únor 05 2021, 15:06 Předmět:
Ha to jsem potřeboval vidět, rozsápu to a uvidím, dík.Zatím jem nepáral, sérií pokusů jsem zjistil, že nejspíš skoro určitě chcípla paměťová karta či co to tam je.
Zaslal: st únor 10 2021, 17:10 Předmět:
Dostal jsem se k němu, vypáral a zkusil připojit k PC (mám čtečku 4in1) a v průzkumníku jednotku nevidím. Dá se s ní něco ještě dělat ? Zmiňoval jsi se o pojistce, kde ji hledat? A dík za obrázky, bez nich bych disk nenašel. Jinak na e-bay vidím 2 nebo 4GB CF karty do 200Kč.
Naposledy upravil jardafiala dne st únor 10 2021, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 11 2021, 11:28 Předmět:
Zdravím
Podařilo se mi (já prase jedno štětinaté), poničit při demontáži řadič, urval jsem neopatrnou manipulací jeden drátek od připojovacího konektoru. No stejně tam pojistka není, nebo jsem ji aspoň nenašel. Takže jsem navigaci uskladnil do oddělení "různé a jiné" a objednám CF kartu od číňana https://www.ebay.com/itm/Ultra-Slim-2GB-CF-Digital-Memory-Card-for-Cameras-Cellphones-GPS-MP3/202658090334?hash=item2f2f5d0d5e:g:MQIAAOSwjFZdDENH
Ne že bych tu navigaci tak moc potřeboval ale jsem zvědavej. Stála mě 120Kč, když tak mi zbude síťový napaječ, napaječ do auta a dálkové ovládání....Dík za všechny užitečné rady a pěkný den.
J.Fiala
Sorry že se pletu, ale mám dojem, že 2GB už jsou dneska málo. Mám také starého TomToma XL a originál mapa už tam nejde, kvůli velikosti vnitřní paměti. Požaduje na aktualizaci minimum 4GB.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
