Resetovací obvod
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 20:05    Předmět: Resetovací obvod Citovat
Potřeboval bych nějaký resetovací obvod který by fungoval i na 3.3 V aby mě třeba po 20 minutách dal impuls který by resetnul například po uspání MCU uvažoval jsem na NE555 a taky jsem hledal nějakou kalkulačku online do které bych interval v minutách a s něho by vypadli hodnoty odporů a kondenzátoru , potřeboval bych typ ? díky
ev21
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 20:48    Předmět: Citovat
třeba toto ?
 Velikost:  91.12 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 20:49    Předmět: Citovat
Kalkulátor je třeba tu (nezkoušel jsem):
https://ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator
Taky by to šlo řešit s ATtiny13 apod. s interním oscilátorem, stačí jen ten MCU a ještě jsou piny do rezervy.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:02    Předmět: Citovat
Na 20 minut není 555 moc vhodná, lepší je použít 4541.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
Proc az po tak silene dlouhe dobe?
WDT mivaji casy maximalne ve stovkach ms az jednotkach sekund.
Takhle to znamena, ze pokud se ti obvod kousne, pul hodiny nebude delat to co ma.
markoni
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:03    Předmět: Citovat
ev21 napsal(a):
třeba toto ?
to by šlo ale 227M nevzpomínám si jestli taková hodnota existuje nebo s jakých hodnot to poskládat Idea díky
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:13    Předmět: Citovat
555 je už na takové časy nepřesná, inspiroval bych se spíše tady: https://www.belza.cz/files1/t4541.htm
Já tím obvodem řešil resetování procesoru v hodinách při náhodném zaseknutí.
markoni
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:16    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Já chci uspat ESP8266 01 aby to nežralo baterky já vím že tam chybí pro resetování propojení (resetovací pin a číp pin 8 ) teď to nemohu najít na youtube kde jsem to viděl díky
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Markoni, chceš skládat 227M a ten kondík ti nepřijde zvláštní? čekáš, že bude taky v toleranci 1% jako ty odpory? Smile
227M bys posládal celkem "přesně" třeba ze serie (E24) 100M, 120M a 6M8.
Ale stejně pokud chceš přesný čas budeš ten odpor muset doladit. Bihužel stabilní kondík (NPO/C0G) asi na tu kapacitu nedostaneš . Skončíš u nějaké keramiky X5R s tolerancí (když dobře) 15%
markoni
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:19    Předmět: Citovat
Já to nechci přesně na 20 minut ale tak ze 3 x do hodiny
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:30    Předmět: Citovat
Dej tam 4060.
termit256
To posli do deep sleep modu a nastav pravidelne probouzeni po tech 20 minutach. Netusim co ziskas tou 555, krome dramaticky zvysene spotreby celeho bazmeku. Tady pisou ze to bere v deep sleep 20uA https://www.espressif.com/sites/default/files/9b-esp8266-low_power_solutions_en_0.pdf
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:40    Předmět: Citovat
Ako pise termit256, ak to robis cez arduino IDE tak
prepojit GPIO 16 na reset (RST)
a uspat takto napr na 2800s
kód:
 ESP.deepSleep(2800e6);
Samozrejme po prebudeni je ESP po resete, teda ako keby si ju zapol, inicializuje sa vsetk oodznova
markoni
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 12:29    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
kód:
ESP8266-01 nemá GPIO 16, tady je tento postup https://www.youtube.com/watch?v=foljGPuLjYk mimochodem s mýma očima neproveditelný Evil or Very Mad
edit :Moje myšlenky jdou správným směrem když si myslím že po uspání musí přijít podmět s venku (reset) ale potom nechápu ESP.deepSleep(2800e6); ten parametr Questiondíky
 Velikost:  91.17 kB
 Zobrazeno:  91 krát
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 14:11    Předmět: Citovat
U mých procesorů je to tak, že buď to žere 300uA a vzbudí se to samo (RC časovač), nebo 30uA a musí se to probudit zvenku. Otázka je, co žere víc.
