Zaslal: st únor 10 2021, 8:56 Předmět: Seriové/Paralelní zapojení spínaných zdrojů
Zdravím všechny.
Budu mít k dispozici 2ks zdroje MeanWell LRS-350-12 12V/29A a chtěl bych z nich udělat zdroj, kterej mohu přepínat mezi 12V/58A a 24V 29A, podle potřeby, kdy by jednou byly zapojeny paralelně a podruhé sériově.
Otázka je, jestli s tím má někdo zkušenosti, jestli nemůže nastat nějaký problém s elektronikou uvnitř.
Vím, že některé zdroje mají kostru přivedenou na mínusový pól výstupu a tam by to pak problém byl zaručeně, tak jestli to mají takto řešené i zdroje MeanWell.
Díky moc všem za rady a připomínky.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12143 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st únor 10 2021, 9:44 Předmět:
Guvis napsal(a):
. . . tak si vezmi šlusmetr a prověř to sám, jestli je mínus i na kostře . . .
Až je budu mít v ruce, tak to samozřejmě udělám.
Mě spíš zajímá, pokud kostra a mínus propojená nebude, jestli tam není nějakej jinej problém, který by mohl vadit v sériovém zapojení.
V každém případě pokud není uvnitř, tak nulovou diodu paralelně k výstupním svorkám (na plný proud zdroje) a v paralelním zapojení navíc i oddělovací diody, jinak se budou regulace obou zdrojů "hádat".
Zaslal: st únor 10 2021, 9:56 Předmět:
měli by být oba úplně stejné,
stejné napětí a stejné proudové vypínací charakteristiky
v tomto režimu jsem provozoval 2 staré zdroje ZPA 5V/50A po několik let (napětí měly upravené aby dohromady daly 13,8V), ale po čase jeden odešel a mě se to už nechtělo opravovat, tak jsem nakonec vyhodil.
ty zdroje ZPA (přesný typ už si nepamatuji) měly výstup galvanicky oddělený od kostry.
Rekl bych ze pokud ty zdroje na paralelni provoz nejsou delane, nebude to chodit dobre. Pokud nebude napeti na obou zdrojich uplne stejne, pojede jeden z nich porad naplno a druhy bude dodavat proud az kdyz pretizenim prvniho poklesne napeti, muze to ruzne kmitat apod. Ja jsem spojoval paralelene dc/dc moduly Vicor, ale ty se navic propojily pres svorky urcene pro takovy provoz.
Meanwell se dostávají vedle klukům na dílnu převážně nefunkční, po explozi atd. Radši bych se vyhnul režimům pro které asi nejsou určené nebo bych je oddělil diodami, ta nulová má význam v případě že jeden měnič v sériovém zapojení naběhne dřív nebo nenaběhne vůbec, neobjeví se na výstupu druhého obrácené napětí. A ta v sérii s výstupy v paralelním chodu zajistí že se regulační smyčky obou měničů nebudou ovlivňovat. Měniče s absolutně shodným napětím na výstupu nejsou nebo jsem ještě nepotkal, možná při jedné hodnotě proudu, ale v celém rozsahu zatížení určitě ne. Jde použít odpory v sérii s výstupem a nastavit úbytky napětí na nich tak, aby zátěž obou měničů byla vyvážená, ale je to další teplo (a úbytek napětí) navíc.
Co tak čtu tadyk a ještě se dočítám v literatuře, tak to asi vidím tak, že si nebudu komplikovat život, vytáhnu starý plechový trafo co mám dole ve sklepě a udělám zdroj z něj.
Akorát budu muset převinout sekundár na 2x12V a jelikož mě nejdou oddělit EI plechy od sebe, protože to je celý durch zapatlaný lakem, tak to budu muset protahovat.
Jediná nevýhoda v tom, že to je velká a těžká kráva, ale zas to bude nesmrtelný řešení.
