Co by to mohlo být?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 11:40    Předmět: Co by to mohlo být? Citovat
Půdní nález. Tlustotěnná skleněná trubička prm 6mm, délka 190mm, z jedné strany zatavený drát, z druhé strany čistě zataveno bez druhé elektrody ( není ulomená, opravdu zátav) Uvnitř je kapilára cca Ø1mm bez viditelné náplně.
Co to je?
 Velikost:  12.31 kB
 Zobrazeno:  245 krát
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 11:48    Předmět: Citovat
Tipnem, Ph elektróda??
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 12:08    Předmět: Citovat
Nebude to drát na plamenové zkoušky?
PH elektroda je skleněná membránová a hlavně má drát.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 12:19    Předmět: Citovat
Ten drát je platinový. Používá se to na plamenové zkoušky - na konci drátku se udělá malé očko, namočí se do roztoku zkoumané látky, v očku se zachytí kapka roztoku. Tento konec drátu se vloží do tzv. nesvítivého plamene (např. plynový kahan) a ona látka způsobí zbarvení plamene. Používáno při jednoduché chemické analýze.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 15:21    Předmět: Citovat
To sa mi nezdá, aby niekto takto plytval platinou.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 15:30    Předmět: Citovat
Ono to nebylo plýtvání. Předpokládám, že je to pro opakované použití. Za minulého režimu byly vzácné barevné televize , mrazáky a kola Favorit s přehazovačkou. Drahé kovy soudruzi vyrobit dokázali, to nebyl problém.
MH111
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Plýtvání platinou to opravdu není.
Drátek při správném zacházení vydrží věky.
Jde nám o důkaz iontů zejména alkalických kovů a kovů alkalických zemin, z přechodných třeba měď. Jen zkoumat co nejméně sodík, ta jeho intensivní žlutooranžová přebije všechno a blbě se to z toho drátu dostává.
Jiné řešení než nabrat zkoumanou reagencii na očko z drátu je kápnout si roztok zkoumané látky na okraj hodinového sklíčka, které se kapkou přiloží k přívodu vzduchu do kahanu. Drátek - v nouzi zde vyhoví i železný - nažhavíme a přiložíme ke kapce. Páry vody spolu s ionty kovu se smísí se vzduchem proudícím do kahanu a plamen se krásně probarví. Nejlépe je to u soli draselné, kde při klasickém provedení ta fialová nejde skoro vidět.
A je-li někdo pyroman, lze s výhodou využít rozprašovače, který naplníme směsí methanolu (bezbarvý plamen), nějakého lehkého halogenderivátu (těkavost - halogenidy nejtěkavější) a trochou roztoku soli. Plamen je velmi efektní.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 18:29    Předmět: Citovat
MH111 napsal(a):
Čistí se např. ponořením do koncentrované kyseliny dusičné nebo jiné podle znečištění.
Byl nabizen např. na Aukru:
https://aukro.cz/platinovy-dratek-na-chemicke-pokusy-delky-8-cm-se-sklenenou-rukojeti-1-6938903328
Olchor
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 18:31    Předmět: Citovat
No to by mě nenapadlo, dík. Udělal jsem test na prubířském kameni a je to fakt platina. Dotaz - dá se v plameni nějak dokázat palladium?
jjilek
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 18:33    Předmět: Citovat
Podobná otázka by byla - dá se v plameni dokázat platina?
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Na fotke to vyzerá, že ten drôtik ide cez celú sklenenú trubku až na druhý koniec. Alebo je to len opticky klam? To som myslel ako plytvanie.
Ale ak je len v tom zátave, tak potom podľa fotky je to 0,8mm priemer, 75mm dlžka, hmotnosť asi 0,8g a cena vo výkupe asi 20 eur.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 8:04    Předmět: Citovat
Ne, drátek je jen kousek v zátavu, 80mm, Ø0,5mm.
Než do výkupu bych to dal na Aukro, prodalo se za 700kč.
