Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1671 Bydliště: Blansko
Zaslal: st únor 10 2021, 11:40 Předmět: Co by to mohlo být?
Půdní nález. Tlustotěnná skleněná trubička prm 6mm, délka 190mm, z jedné strany zatavený drát, z druhé strany čistě zataveno bez druhé elektrody ( není ulomená, opravdu zátav) Uvnitř je kapilára cca Ø1mm bez viditelné náplně.
Co to je?
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 10 2021, 12:19 Předmět:
Ten drát je platinový. Používá se to na plamenové zkoušky - na konci drátku se udělá malé očko, namočí se do roztoku zkoumané látky, v očku se zachytí kapka roztoku. Tento konec drátu se vloží do tzv. nesvítivého plamene (např. plynový kahan) a ona látka způsobí zbarvení plamene. Používáno při jednoduché chemické analýze.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 10 2021, 15:30 Předmět:
Ono to nebylo plýtvání. Předpokládám, že je to pro opakované použití. Za minulého režimu byly vzácné barevné televize , mrazáky a kola Favorit s přehazovačkou. Drahé kovy soudruzi vyrobit dokázali, to nebyl problém.
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 288 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: st únor 10 2021, 17:19 Předmět:
Plýtvání platinou to opravdu není.
Drátek při správném zacházení vydrží věky.
Jde nám o důkaz iontů zejména alkalických kovů a kovů alkalických zemin, z přechodných třeba měď. Jen zkoumat co nejméně sodík, ta jeho intensivní žlutooranžová přebije všechno a blbě se to z toho drátu dostává.
Jiné řešení než nabrat zkoumanou reagencii na očko z drátu je kápnout si roztok zkoumané látky na okraj hodinového sklíčka, které se kapkou přiloží k přívodu vzduchu do kahanu. Drátek - v nouzi zde vyhoví i železný - nažhavíme a přiložíme ke kapce. Páry vody spolu s ionty kovu se smísí se vzduchem proudícím do kahanu a plamen se krásně probarví. Nejlépe je to u soli draselné, kde při klasickém provedení ta fialová nejde skoro vidět.
A je-li někdo pyroman, lze s výhodou využít rozprašovače, který naplníme směsí methanolu (bezbarvý plamen), nějakého lehkého halogenderivátu (těkavost - halogenidy nejtěkavější) a trochou roztoku soli. Plamen je velmi efektní.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4086 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 10 2021, 18:29 Předmět:
MH111 napsal(a):
