AVEX VM6570 - kam patri drot?
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 20:32    Předmět: AVEX VM6570 - kam patri drot? Citovat
Dostal som vyhodeny Avex VM6570. Bol zjavne vonku na dazdi, pretoze v prachu su typicke stopy po kvapkach a plechove kryty su mierne hrdzave. Po zapojeni hodiny ozili, kazetu som radsej neskual. Cele som to rozobral, plasty som umyl vo vani, teraz cistim dosky.
Na jednej doske som si vsimol cerveny drot, ktory konci vo vzduchu. Zjavne to nebolo nikdy prispajkovane - na drote nie je ani stopa po cine. Patri asi do diery, co je na tej kolmej doske, ale chcelo by to overit, nech nieco neodpalim. Nemate to niekto odfotene?
 Velikost:  99.71 kB
 Zobrazeno:  337 krát
 Velikost:  86.06 kB
 Zobrazeno:  329 krát
 Velikost:  127.38 kB
 Zobrazeno:  337 krát
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 22:07    Předmět: Citovat
Zatial meram ESR elytov. Vsetky axialne modre Philipsy su vadne, radialne v modrom obale tiez. Radialne Philips bez obalu su dobre, rovnako ako Frolyt, Iskra a Sanyo.
V zdroji je vadna oranzova "zelenina" aj niektore 10uF a 20uF Tesly. Zaujimave su velke 4700uF/25V Panasonic.
Pod diodami v zdroji je plosak vypaleny do hneda. Pod D112 nie a ta je prerusena.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 23:01    Předmět: Citovat
Nasiel som servisny manual:
http://www.radiojournal.cz/schemata4.htm
Drot parti skutocne tam.
 Velikost:  7.15 kB
 Zobrazeno:  230 krát
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 0:09    Předmět: Citovat
Verím že vieš čo robíš -ale predsa: všetky Philips elyty: nejde o malé kapacity? často sa mi stávalo, že som meral ESR u malých kapacít ako nedobré -a nič im nebolo -verifikoval som to často výmenou a meraním osciloskopom pred výmenou a po nej -a žiadny rozdiel nebol -zariadenia s nimi chodili následne bezo zmeny ďalej..
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 5:41    Předmět: Citovat
Ak by pomohlo..... a aku už tiež nebude svieži ..... treba ho vypájkovať pred prvým zapnutím .....
Stefan31
 Velikost:  118.25 kB
 Zobrazeno:  314 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 8:43    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
Ak by pomohlo..... a aku už tiež nebude svieži ..........
Stefan31
Asi jsem slepý. Kde je na té desce AKU?
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 8:52    Předmět: Citovat
NiCd bateria je na inej doske. Zistim, ci pojde nabit. Ale aspon netecie.
stefan31
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 8:56    Předmět: Citovat
Na tej doske nie, ale na susednej .... chceš foto?
Stefan31
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 22:28    Předmět: Citovat
Bateriu (je to vlastne len jeden 1,2V clanok) som skusil na lab. zdroji - prud berie, napatie rastie. Otazne je, aku ma este kapacitu, ale to zistim neskor.
Uz som myslel, ze mam vsetky elyty hotove, tak som sa pustil do mechaniky - a hned som tam nasiel dva Philipsy na zosilnovaci hlav.
Mazivo nie je tuhe, zato kladka ano. Nie je uplne ako kamen, ale asi bude na vymenu.
Zatial vymenene
 Velikost:  106.8 kB
 Zobrazeno:  242 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 7:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Bolo to prispájkované po bratislavsky. Vzali zvonkový drát, co deset let ležel ve skladu, a prostě ho tam nějak přilepili. Ale abych nekřivdil, to samé bývá i ve vrábelských a přeloučských výrobcích.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 7:33    Předmět: Citovat
Takhle byly "přilepeny" i některé jasové zpožďovací linky u Sonek z 80. let. Taky jim někde ohnily vývody před zapájením.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 9:39    Předmět: Citovat
Inak je to zaujimavy zlepenec - su tam dosky so SMD suciastkami, elyty Sanyo a Panasonic a k tomu jebli zeleninu od Tesly Shocked. Nastastie len jeden kus.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 10:49    Předmět: Citovat
Na desce zdroje by mezi západními součástkami měl být MA7805. VM6570 je opravdu slepenec, co šlo nahradit tuzemskou výrobou, to nahradili. VM6465 bývají celé západní.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 11:05    Předmět: Citovat
Na zdrojovej doske je toho domaceho viac - okrem MA7805 aj KD366, male tranzistory aj elyty Tesla. Ale velke 4700uF/25V asi nebolo cim nahradit, tak su Panasonic.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 22:23    Předmět: Citovat
Mechanika vycistena. Cele som to zlozil a dokonca to aj funguje. Ani kladka nerobi problemy.
Akurat je slaby lavy unasac - nefunguje pretacanie dozadu. Ked porovnam silu unasacov pri pretacani (bez kazety), tak pravy je podstatne silnejsi. V com bude problem - v omega pruzine?
P.S. Napatie na baterii vyliezlo na 1,38V. Po odopojeni zo zasuvky drzalo, ale hodiny sa vyresetovali. Je to normalne?
Strana 1 z 4
