Sháním někoho na opravu starého CRT monitoru EIZO F730
Z386
Založen: Feb 10, 2021
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 20:48    Předmět: Sháním někoho na opravu starého CRT monitoru EIZO F730 Citovat
Monitor zobrazuje pouze OSD. Obraz naskočí jenom občas. Schéma monitoru mám. Pokud se na to chce někdo podívat, tak se ozvěte. Zaplatím.
schéma ke stažení zde
https://uloz.to/file/9WaOBEkb1yyH/eizo-flexscan-f730-ma-19b0-service-manual-pdf
Naposledy upravil Z386 dne čt únor 11 2021, 22:08, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 22:27    Předmět: Citovat
Doplň modelové označení, velikost a zejména lokalitu. Vstup je přes VGA?
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 22:58    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Eizo F730
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 7:59    Předmět: Citovat
zkoušel jsi vyměnit VGA kabel? stávalo se, že byl nalomený vlastní vahou a pak vypadával náhodně obraz. Už si přesně nepamatuji typ monitoru, ale v Eizech odcházel podobným způsobem CXA2076Q byl tam použit na zpracování RGB. A někdy v roce 2000 stál myslím okolo tisícovky.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 10:54    Předmět: Citovat
Netrápíš monitor příliš velkým rozlišením? - tak se to totiž někdy může projevit
Z386
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
EIZO FlexScan F 730 - CRT - 19" palců
VGA vstup
Lokalita - Brno - Morava
Z386
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 21:43    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Kabel sem zkoušel vyměnit.
