Zaslal: čt únor 11 2021, 14:54 Předmět: Staršie IO a tranzistory
Zdravím.
Márne pátram po datasheetoch týchto tranzistorov alebo je to niečo iné ?
Označenie prvého tran.C1546B (alebo 8 možno 9 ak som to dobre prečítal).
Druhý tran. C1541S.
Z druhej strany toho tranzistora je pri jednej nožičke značenie E (asi emitor) a troška ďalej za ním (v krúžku R) ®ohm
C1541S mi tester tranzistorov označil B=240 (bez ohmov) .
Ale pri tran. C1546B tester označil B= 4,58k (tomu nechápem) a znak dioda (viď foto).
Multimetrom b-c =nekonečno b-e= nekonečno e-c=nekonečno.
Ten istý tranzistor diodovým testom b-e , b-c , c-e prechod 0,7V opačne 0V.
Čo je to za tranzistor a je vôbec dobrý ?
Ďalej by som sa chcel opýtať na IO ktoré su na foto či niekto nemá k ním datasheets alebo akú náhradu použiť za ne.
Jediné čo som našiel je PS200 (optočlen)
Doska (dps) je z čítača impulzov (OMRON DIGITAL COUNTER DHX-4 SD) ktorý žiaľ nečíta a schéma k nemu nie je .
Sú to všetko staršie veci odhadujem tak 70 alebo 80 roky.
Vopred ďakujem .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 11 2021, 15:37 Předmět:
TC4011 - CMOS 4011 4xNAND
TC4001 - CMOS 4001 4xNOR
MSM561 dekodér BCD na sedmisegmentovku https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_msm561.html
MSM5502 - čítač https://ja9ttt.blogspot.com/2018/05/ přelož si to v prohlížeči
Není to tak složité, tak by měl jít problém dohledat i podle dostupných lehce kusých informací. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Při zadání do gůgla "2SC1546B datasheet" mně nenašlo datasheet žádný - pouze sm nějakého japonského Cassette Recorderu MK100.
Na str. 17 (pdf) je jeho el. schema: tranzistory 2SC1546B jsou pod pozicemi: X8; X9 a X10 - a jsou to NPN darlingtony (Led driver) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt únor 11 2021, 16:41 Předmět:
Ten druhý tranzistor je darlington a tu diodu ukazuje jako přechod E-B toho prvního tranzistoru, pokud je uvnitř nějaký odpor.
Ten první typ je nejspíš 2SC1541 v modifikovaném pouzdru, tyhle pouzdra i přípony skutečně používala firma Rohm. Tohle je ale dost starý, běžné vyhledávače to už nemusí vědět.
Zaslal: čt únor 18 2021, 18:45 Předmět:
S dovolením - využiju toto téma k dotazu na starší tranzistor:
Tranzistor v TO-39 /ala KF508/, nebo je to TO-5. Je to ta verze s kovovým spodkem pouzdra, kolektor na futrálu.
Červeno-oranžový potisk po obvodu: typická "mapa" loga Texasu, označení je E1142 a dál už nic.
Dal bych fotky, ale na focení jsem hňup, tisk je dost slabý a tyhle makra mi opravdu moc nejdou.
Tranzistor je křemíkový NPN. Multimetr-beta, je u všech asi 60ks mezi 120-250.
Ucem je mezi 80-120V, Ucbm až 150V. "Průraz" přechodu Ueb je mezi 8 a 9V. Výroba asi 2.půle 60.let.
Co by to označení E1142 mohlo být? Na různé varianty 2N, SE apod. to nesedí, všemožné cross-tabulky ala vrt1-12 a různých firem ohledně nahraditelnosti nic, rozsáhlý cross pro ECG taky nic.
Katalogy diskrétů Texas bohužel nemám, datasheetarchive je vždy spolehlivý, ale taky nezná, katalogy Texas na DataSheetArchive nejsou a jinde to vyhazuje úplné blbosti.
Kdybyste prosím někdo měli komplet produkční katalogy Texas ze šedesátek /nebo věděli, kde leží/, dejte mi prosím vědět.
Expert (skutečný) na identifikace, KUBO - by mi nepomohl?
Díky moc.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt únor 18 2021, 22:55 Předmět:
Leoši - anglicky neumím. Odsud by se k němu nedalo něco (nějak) vydolovat? _________________ Honza - kokúň
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 19 2021, 16:12 Předmět:
Rád by som pomohol, ale musím vidieť aspoň fotku. Podľa mňa to označenie E1142 je len kód výroby alebo série. TI to tak označovalo, viď foto BF338. Možno to aj nakoniec bude BF338.
Velikost:
40 kB
Zobrazeno:
50 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
