tlumivka x výbojka
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 10:32    Předmět: Citovat
Nemusíš dávat žádný, trocha jaloviny energetiky nezabije.
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 11:27    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Sem to chtěl mít podle všech norem, když už to dělám, tak nikdo neví kolik tam mám dát?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 11:30    Předmět: Citovat
Tak to změř, ne ?
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 12:22    Předmět: Citovat
Určitě to lze měřit, lze to i počítat ale já ze zkušeností dával na cca 10W 1 uF takže na tvých 80W asi 8uF.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 12:55    Předmět: Citovat
A nezapočítává tam tu jalovinu i elektroměr ?jen aby ten kondík nešetřil náhodo i moje peníze Laughing
RADAR-06
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 13:05    Předmět: Citovat
Tak to je dobrý, poskládám to z toho co mám doma, díky
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 13:41    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
Jalovina se pocita u podniku, u domaci spotreby se jalovina nepocita.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 11:57    Předmět: Citovat
Tak jsem osvitovku poskládal a dal do bedny a zapojil (s kondenzátorem 8mikroF). Mám s tím jeden velkej problém, spustím to výbojka Hg 80W svítí, ale cca po 5 min. se sama vypne, než se vypne trochu víc blikne. Taky to bzučí. Sad
předem díky všem, jsem pěkně v pytli už bych potřeboval svítit Embarassed
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 12:05    Předmět: Citovat
Vadná výbojka, nebo nevhodná tlumivka (nekompatibilní). Změř proud tlumivkou a kontroluj, jak se mění během zahřívání.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 12:21    Předmět: Citovat
RADAR-06 napsal(a):
Ja tipujem, že výbojka má po životnosti. Hg výbojky sa takto chovajú.
Keď to po zhasnutí necháš zapojené, naskočí znova po cca 10-tich minútach? Ak áno, buď máš nižší ako menovitý prúd výbojkou, alebo je samotný horák už "vyhorený".
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 12:31    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
RADAR-06 napsal(a):
Ta výbojka je fungle nová, pouze vyzkoušená bez kondenzátoru (běhala dohromady cca 10min.) Jak vychladne tak se zase rozsvítí. Zkusím to proměřit, co by tam mělo asi téct. Tlumivky jsou 2x 40W ze zářivky (spojené paralelně).
Přes tlumivku jsem pustil fázi a zapojil ji na kontakt na vršku objímky (jako fáze na klas. žárovce 60W/230V)
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 12:59    Předmět: Citovat
Zapoj jenom jednu tlumivku.
Není pravda, že se takhle projevuje jen vyjetá výbojka, naprosto přesně se chová špatná kombinace - třeba RVL400 v tělese na sodík 400 (bezstartérový), nebo se takhle chovaly 160W holé rtuťovky Narwa NVE při použití s tlumivkou pro RVL125.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 18:24    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
testoval jsem to bez kondenzátoru a normálně mi to svítilo cca 15 min.
tak nevím zkusím ještě jiné kondenzátory
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 18:42    Předmět: Citovat
Ten kondenzátor jsi měl připojený kde ?
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 19:01    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Paralelně k tlumivkám, to jsem vůl už vím kde je chyba, překukl jsem se ve schematu ten kondík musí být připojen na L a na N ze sítě. V pátek jsem si řekl paralelně k tlumivce a už jsem jel celej víkend.
všem se omlouvám a děkuji za rady
Strana 2 z 4
