PIC16F1823-i/SL
nejca
Založen: Sep 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 23:10    Předmět: PIC16F1823-i/SL Citovat
Zdravím. V mixeru Bosh odešel PIC16F1823-isl. Můj dotaz zní, zda je naprogramovaný, nebo se musí ještě naprogramovat. Dík za odpověď. J.N.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 23:17    Předmět: Citovat
Musi se do nej nahrat program, bez toho ti nic delat nebude.
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 23:18    Předmět: Citovat
Novy bude prazdny. Program asi nezozenies.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 7:31    Předmět: Citovat
Víš jistě, že je to procesorem? Nemůže být vadný oscilátor (pokud tam je), zdroj, spínací prvek, ...?
Jak se závada projevuje?
PF
nejca
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 9:53    Předmět: Citovat
Nedělá nic. Obě napět í spínací prvky i relé a triak OK. Po simulaci motor jede.J.N.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 10:11    Předmět: Citovat
Bosch roboty trpěly na přerušenou snímací cívku u rotoru. U některých řízení je použit odpor tuším okolo 1MΩ od fáze na nohu procesoru zřejmě kvůli spínání v nule
nejca
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 10:41    Předmět: Citovat
Snímací cívku jsem měřil jako první a je OK.
