Nezname trafa
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 21:21    Předmět: Nezname trafa Citovat
Info o trafe 9WN 676 26.2 .Dakujem.
A este 9WN 674 20.4 .
EDIT.Naprazdno merane 6,1V na sekundari 9WN 676 26.2
Naposledy upravil zdenoeddie dne ne červenec 27 2008, 12:46, celkově upraveno 2 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 21:34    Předmět: Citovat
9WN 676 xx - Podľa značenia by to mal byť výstupný transformátor vyrábaný v Adamovských strojárňach. V MAlej rádiotechnickej príručke sú však iba údaje do 9WN 676 16.
Prípadne si pozri http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=GGLR,GGLR:2006-31,GGLR:en&q=9WN+676
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 9:34    Předmět: Citovat
Trafo 9WN676 26 je výstupní trafo z televizí Tesla Salermo a podobných, je pro PCL86 a repro 8 Ohm.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 12:13    Předmět: Citovat
Dakujem uz len to 9WN 674 20.4 .
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 12:17    Předmět: Citovat
A este porposim info o 9WN 676 16 MJ Dakujem.
P.S.Robim poriadky so sucistkami takto externe (zoznam mam v PC) tak preto tolko dotazov
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 12:22    Předmět: Citovat
Mam jednu otazku.Mam aj nejake napajacie trafa (takisto 9WN....) ktore maju na primari odbocky 110V a 16V. Naco sa vyuzivaju? Myslim si ze 110V je na napajanie zo siete 110V ale naco su tie 16V ? Ospravedlnte moju nevedomost a zaujimalo by ma to. Raz mi ktori povedal ze tych 110V je na anodove napatie,ale podla mna to je blbost,ved to by bolo priamo spojene so sietou,alebo nie???Dakujem.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 12:23    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Mozem poprosit udaje o 9WN..... 16 ? Dakujem
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 14:11    Předmět: Citovat
Nejmenuje se to trafo s odbočkami 110 a 16V 9WN661 06?
jandu
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 14:15    Předmět: Citovat
Dúfam, že to je čitateľné.
 Soubor:  výst.trafa01.GIF
 Velikost:  28.47 kB
 Staženo:  964 krát
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 14:22    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
Ano, stitkovy udaj je 9WN661 06.1 (9WV 088 21) . Tak o co sa jedna?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 14:24    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
ano,dakujem.
sambiliong
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 14:29    Předmět: Citovat
9WN661 06 je trafo do síťového zdroje BTV TESLA COLOR 4401A a odvozených typů. 9WN661 06.1 je jen další mechanické provedení, elektricky totéž. Přestože typové číslo televizoru končí "A", není chassis galvanicky odděleno od sítě. Schéma je tuším ke stažení na stránkách HRČS. Když ne, večer můžu poslat.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 14:41    Předmět: Citovat
Dakujem,uz mam tu schemu.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 14:53    Předmět: Citovat
Podobne označenie sa použivali na rozne trafa,napriklad tu mam oddelovacie,asi 300W,trafo,ktore použivala TESLA ORAVA vo vyrobe na montatnych pasoch.Ma onačenie,9WN668 03.Nikde na nete som ho nenašiel.Je to dvojcievkove,asi 3kg trafo.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 15:07    Předmět: Citovat
msar napsal(a):
Prave pozeram na schemu BTV TESLA COLOR 4401A kde je to trafo pouzite spolu s reprakom ARE 489 ale podla tabulky ktorou disponujem ma tento reprak impedanciu 4 Ohm.
