Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so prosinec 08 2007, 12:22 Předmět:
Mam jednu otazku.Mam aj nejake napajacie trafa (takisto 9WN....) ktore maju na primari odbocky 110V a 16V. Naco sa vyuzivaju? Myslim si ze 110V je na napajanie zo siete 110V ale naco su tie 16V ? Ospravedlnte moju nevedomost a zaujimalo by ma to. Raz mi ktori povedal ze tych 110V je na anodove napatie,ale podla mna to je blbost,ved to by bolo priamo spojene so sietou,alebo nie???Dakujem.
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 08 2007, 14:29 Předmět:
9WN661 06 je trafo do síťového zdroje BTV TESLA COLOR 4401A a odvozených typů. 9WN661 06.1 je jen další mechanické provedení, elektricky totéž. Přestože typové číslo televizoru končí "A", není chassis galvanicky odděleno od sítě. Schéma je tuším ke stažení na stránkách HRČS. Když ne, večer můžu poslat.
Zaslal: so prosinec 08 2007, 14:41 Předmět:
sambiliong napsal(a):
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so prosinec 08 2007, 14:53 Předmět:
Podobne označenie sa použivali na rozne trafa,napriklad tu mam oddelovacie,asi 300W,trafo,ktore použivala TESLA ORAVA vo vyrobe na montatnych pasoch.Ma onačenie,9WN668 03.Nikde na nete som ho nenašiel.Je to dvojcievkove,asi 3kg trafo. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: so prosinec 08 2007, 15:07 Předmět:
msar napsal(a):
Trafo 9WN676 26 je výstupní trafo z televizí Tesla Salermo a podobných, je pro PCL86 a repro 8 Ohm.
Prave pozeram na schemu BTV TESLA COLOR 4401A kde je to trafo pouzite spolu s reprakom ARE 489 ale podla tabulky ktorou disponujem ma tento reprak impedanciu 4 Ohm.
