ESP32-CAM Board And PIR Sensor
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 12:58    Předmět: ESP32-CAM Board And PIR Sensor Citovat
Jak to mohu simulovat abych to mohl odzkoušet bez PIR detektor senzor pohybu HC-SR501 ,mohu ten pin na té desce spojit přímo na GND ? díky
https://www.youtube.com/watch?v=ywCL9zDIrT0&feature=youtu.be
 Velikost:  254.86 kB
 Zobrazeno:  147 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 13:20    Předmět: Citovat
Ano
Chapes aspon zakladom elektro?
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 15:33    Předmět: Citovat
Spoj ho se zemí radši přes 10k rezistor.
markoni
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 15:48    Předmět: Citovat
Mě napadlo proč autor to dělá tak složitě když PIR Sensor je aktivní v Low tak v programu na tom pinu přehodí opačně a nemusí se dělat tranzistorem a 2 rezistory aha při pozorném čtení v překladu on vysvětluje že mu to házelo chyby tak proto. Shocked
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 17:00    Předmět: Citovat
Tohle je naprosto nová generace "programátorů".
Když to "háže chyby", tak se přidá invertor. A jestli rostu až do stropu, tak to jsou situace, když jim to zrovna funguje, tak to pustí do světa bez toho, aby našli příčinu. Twisted Evil
Pokud třeba to čidlo dává v klidu 5V a on má 3V3 procesor, tak je strašná dřina tam dát diodu. Jenže ta nejde naprogramovat....
markoni
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Hlásím úspěch Smile
kód:
19:50:13.106 ->
19:50:13.106 -> rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
19:50:13.106 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
19:50:13.106 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
19:50:13.106 -> mode:DIO, clock div:1
19:50:13.106 -> load:0x3fff0018,len:4
19:50:13.153 -> load:0x3fff001c,len:1216
19:50:13.153 -> ho 0 tail 12 room 4
19:50:13.153 -> load:0x40078000,len:9720
19:50:13.153 -> load:0x40080400,len:6352
19:50:13.153 -> entry 0x400806b8
19:50:14.912 ->
19:50:14.912 -> Booting...
19:50:14.912 -> Connecting to AP.
19:50:15.112 -> WiFi connected.
19:50:15.112 -> IP address:
19:50:15.112 -> xxx.xxx.x.xxx
19:50:15.112 ->
19:50:15.915 -> Mounting SD Card...
19:50:15.962 -> Next image number:8
19:50:17.119 -> Image saved: /IMG8.jpg
19:50:17.119 -> Sending email...
19:50:17.119 -> Connecting to SMTP server...
19:50:19.071 -> SMTP server connected, wait for response...
19:50:20.143 -> Identification...
19:50:20.183 -> Authentication...
19:50:20.224 -> Sign in...
19:50:20.317 -> Sending Email header...
19:50:20.487 -> Sending Email body...
19:50:20.540 -> Sending attachments...
19:50:20.640 -> /IMG8.jpg
19:50:25.455 -> Finalize...
19:50:25.556 -> Finished
19:50:25.556 -> Email sent successfully
19:50:25.556 -> ----------------
19:50:25.556 -> Entering deep sleep mode
senzor nahrazuji zatím spojení pinu ze zemí
 Velikost:  87.22 kB
 Zobrazeno:  144 krát
markoni
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 12:08    Předmět: Citovat
Potřeboval bych ještě pomoct v jedné vět já bych na tím strávil hodně času je to všechno krásné ale jak se obejít bez SD karty která se časem zaplní a co dál a taky mi není moc jasné kde se ukládá čísla těch fotek asi do eprom na čipu toho modulu a to je prašť jak uhoď díky
edit :jaký to má nastavitelný časový rozsah ?
 Velikost:  35.37 kB
 Zobrazeno:  134 krát
markoni
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 11:45    Předmět: Citovat
Já když to připojím výše uvedený modul- senzor bez toho tranzistoru (přípravek s tranzistorem ještě nemám ) tak mi to tak mi to pořád posílá fotky na email před tím senzorem nestojím abych ho ovlivňoval díky
edit tak ten tranzistor s těmi 2 rezistoryjsem tam přidal a funguje to bez problémů
