Elektronický regulovatelný transformátor KHT-6021 - schéma
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 16:57    Předmět: Citovat
Nevím, jestli se to v těch odkazech už někde neprobírá, ale já vidím, že to schema pro 300W je špatně - je tam přehozeno A1, A2
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 15:11    Předmět: Citovat
JoDik pozri si lepšie kto zakladal vlákno a komu odpisuješ, v tomto prípade si pleteš pojmy z dojmy. Exclamation
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 17:23    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Máš pravdu, nějak mě ani nenapadlo, že dotyčný není zakladatelem vlákna...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 17:27    Předmět: Citovat
Kluci, tady by se dalo jenom poznamenat, že velký šulín je fakt užitečná věc. Ale nesmí to být chlap.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 19:28    Předmět: Citovat
To sem zase zavítal jeden "mistr světa", co si plete pojem s průjmem (anebo rovnou "hovno s pitralónem").
Hned na prvním foto: https://imgbb.com/7XH0pQM
- "Termistory - predpokladám, že sú oba rovnaké" - Neni sú žiadné "termistory", ale tepelné pojistky (nevratné)!
- A to "hnedé čudo" - je opravdu kondík (svitkový), jehož hodnotu můžeme jedině tak tušit (křišťálovou kouli nemaje).
Rady ať jdeš od toho dál, raději neignoruj - tady to zavání průserem, větším, než je Covid 19 (netušíš, že máš co do činění, se zařízením přímo spojeným se sítí!). Bez oddělovacího trafa si koleduješ třeba i o "smrťák".
Kromě toho, že ignoruješ třeba i naše Pravidla (cituješ předchozí příspěvek - celý!) tak si tady ještě vyskakuješ, jak papírový čert!
Při tvých znalostech, ty tvoje "špalky" (na půl stránky, anebo se 42 body!) ani nečtu Sad
EDIT:
Hned na hl. straně našeho fóra můžeš číst (jakože jsi určitě nečetl) toto upozornění (v Pravidlech /i dílčích/ pak další):
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 19:54    Předmět: Citovat
Dobrej je taky "triak" 2SB1131 ( https://datasheetspdf.com/datasheet/2SB1131.html ). Tenhle "rejpal" je vysloveně nebezpečnej sobě i svýmu okolí ...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 10:28    Předmět: Citovat
Tak se nas.al a asi šel na Sopl... Laughing Laughing
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 15:54    Předmět: Citovat
Na to se už nějakou dobu chci zeptat. Čemu tady říkáte Sopl, nebo Soplweb?
Občas to tady v podobných debatách někdo zmíní a mně se zatím nepodařilo zjistit který web je tím myšlený.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 16:51    Předmět: Citovat
Počujte chlapi,že vás to ešte baví, chovať sa ako male deti, proste ked vidim svojim odbornym odhadom že na to dotyčný nemá, tak mu bud neodpisujem,alebo ho nasmerujem na niekoho ,kto sa s nim bude baviť na urovni pýtajuceho sa,prípadne mu poradim tak ,aby pýtajuci sa nespáchal samovraždu z nevedomosti,ale nevadte sa tu ako 5 ročný. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 17:02    Předmět: Citovat
Hape - taksitokurvavygugluj.cz = https://svetelektro.com/
To je takový problém si to vyhledat tady (na EB), anebo hodit do googla?
Jednodušší je, se zeptat - to je "bez práce" . . .
tornado6 - stejně už odešel a těžko se vrátí. Vlákno skončí "v propadlišti dějin" - když ne rovnou v koši.
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne únor 14 2021, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 17:04    Předmět: Citovat
Jeden ze slovenských elektrowebů, ale v věkovým průměrem okolo 15-16 let maximálně.
Někdy mi připadalo, že je to spíš 12-13, ale pak jsem si uvědomil, kdo jsou převažující diskutéři.
Nedostatek vědomostí se při věkovém průměru okolo 15 dá chápat, spíš by mě překvapil opak.
Horší je to už s tamní úrovní komunikace. Když svoje názory přisadí genetičtí degeneráti z východu, nebo stačí i pár záhoráků, no tak to fakt stojí za to Very Happy
Po jistou dobu jsem se tam chodil čtením pobavit, když jsem zrovna neměl staženo něco na čtení na večer.
Okolí moje výbuchy smíchu a výkřiky dost nepobíralo, ale už je to tam lepší. Stejně, jako klesla návštěvnost EuroBastlírny, tak dost viditelný odliv nastal i na jiných webech, často změněny v pusté žvanírny.
Ale každý zboží si své zákazníky najde, má je i Soplweb Very Happy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 20:19    Předmět: Citovat
Jo,to jsou ty,jak jim hoří Budinskýho nabíječka,ta se dvouma 1458,10k poťákem,tyristorem a 3 LED.Postavil jsem 4 a opravoval jsem z nich 2,u jedný chcíp 1458 a u druhý nějakej kond.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 9:49    Předmět: Citovat
To tornado6:
Já si myslím, že takovýmu frackovi po jeho drzém výstupu neškodí proplesknout tlamu!
Rozhodně je to lepší, než pseudo-korektně s ním něco rozebírat, aby náhodou neutrpělo jeho ego...
Ekkar ho jen (svým stylem) varoval, aby si nezahrával s elektrikou a on na něho vysypal celej zásobník.
A to byl jeho celkově třetí příspěvek zde na fóru. Dobře, že už je v trapu!
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 17:43    Předmět: Citovat
Ten uraženej magor pod nickem erudian zatím dostal BAN a bude smáznut, tak s tím počítejte, pokud se jeho moudra ztratí.
Já beru na vědomí jeho žádost, ale ne všechno jde hned, a on vysíral i v PM. Taková netrpělivá slepice.
"Dalej nahlasujem absolutne sikanovanie a absolutne nehodne spravanie v tomto vlakne od mnohych uzivatelov voci mne.
ziadam o presetrenie a premazanie nevhodnych prispevkov za porusenie pravidiel."
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 9:10    Předmět: Citovat
Jo, mně taky psal dvě PM. Tak jsem mu napsal, že tu nemáme trvalou službu a, když své příspěvky smazal, nemám podle čeho soudit, jestli výtky nebyly oprávněné, jestli jako jeho sebevědomí nepřesahuje jeho znalosti. A poslal jsem ho na elektrika.cz (tam s ním budou hotovi ještě rychleji to jsem mu ale nenapsal). A že ho zatím stejně mazat nebudu, jinak si nepřečte odpověď. Mezitím ale dostal BAN, tak si ji stejně nepřečte.
Strana 2 z 3
