Germaniový zesíček
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 59, 60, 61
therion
Založen: Oct 19, 2020
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 11:51    Předmět: Citovat
Jak by se to asi chovalo s AD143? : ))
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 10:25    Předmět: Citovat
Účelné opatření. Aspoň někdo tu má rozum.
Jardo, nepřemýšlel jsi nad těmi samostatnými hlídacími psy skupin témat?
Naposledy upravil sinclair dne pá leden 22 2021, 10:30, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 10:26    Předmět: Citovat
Vlákno pokračovalo, ale germánium se z něj nějak vytratilo, proto je pokračování o křemíku tady.
Zde se prosím věnujte tém germaniovým koncům, máte-li k nim co užitečného dodat.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 13:38    Předmět: Citovat
Tak především to bylo obecně o kvazikomplementárním zapojení.
Jestli jsi Hille tak moudrý, že znáš jiné beztransformátorové zapojení, kde by se daly použít výkonnové Ge tranzistory jen jedné polarity, tak sem s ním.
V opačném případě sem vrať laskavě poznámky, které poukazují na to, jak lze takové zapojení zprasit v germaniovém zesilovači, třeba v Leak 30 stereo.
JMD
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 14:24    Předmět: Citovat
Dovolím si citovať, aby téma nebola urezaná a mala logické pokračovanie.
danhard napsal(a):
Kvazikomplement v tomto zapojení má velké vlastní proudové (v proudovém přenosu) přechodové zkreslení, jak v AB, tak v B třídě.
Nejvíc v AB vadí zkreslení zatížením VAS, které dělají Rbe odpory a ty tam být u Ge musí kvůli zbytovému proudu Icb a u Si také, aby se koncové tranzistory dostatečně rychle odbuzovaly.
A podívejte se třeba na LM3886, taky kvazikompl, ale má to trochu jinak Very Happy
danhard napsal(a):
Tak jsem si ten konec od týmu Leak namodeloval, sice s křemíkama, ale v tom problém není, hodnoty odporů upraveny pro stejné podmínky.
To je ale sračka májová !
Může si to namodelovat každej a proto se s Váma o chybách budu bavit, až to uděláte.
Sinclair musí mít v hlavě nasráno, když to obhajuje jako dobré zapojení.
Asi o zesilovačích ví úplné hovno Exclamation
Nasimuloval jsem několik jiných variant, můžete hádat, co je co ?
Všechno je to nastaveno na 50mA koncovými tranzistory.
Můžu ještě nasimulovat základní zkreslení bez zv, jak napěťové, ale podstatné je, co to dělá zatížením VAS, tak potom třeba napěťové s odporem zdroje signálu 10kohm.
danhard napsal(a):
O kvazikomplu obecně, každej má na jedné straně 2EF a na druhé CFP.
Zelená je čistej kvazikompl, jenom ty 4 tranzistory.
Červená je to, co nám tady předvedl Denkez
Modrá je konfigurace Leak 30 Ge
A ke žluté jsem došel optimalizací chyb, ale už to vymyslel nějakej Baxandall Very Happy
Nová myšlenka je, že se musí sledovat také vstupní proud, jelikož jednoduchej VAS to budí víceméně proudově.
Primární přechodové zkreslení vstupním proudem pak může být až o řád vyšší, než napěťovým přenosem a žádný klidový proud tomu nepomůže.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 19:52    Předmět: Citovat
Nezkoušel někdo na germaniu v tomto počasí, jestli se změní šum a stabilita pracovního bodu v -20?
vaclavpe
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 22:00    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Tohle je slušný základ k nf technice od ing. Kellnera:
https://uloz.to/file/MwOOavivUHiI/zaklady-nf-techniky-kellner-pdf
A když už jsme těch bambusových zesíčkách, tady jeden povedený, s jedním NPN tranzistorem v kanálu, jinak vše PNP:
https://uloz.to/file/3g9wC0BYxT12/leak-stereo-30-ad140-gif
Celokřemíkový:
https://uloz.to/file/Q2wBtTTjBfZv/leak-30-stereo-plus-schematic-pdf
Celobambusový, schéma je na konci:
https://uloz.to/file/9eiEvHiPr1LW/leak-30-stereo-operating-pdf
Je možno někde stáhnout tyhle dokumenty (a spoustu ostatních) poté, co skončila činnost uloz.to serveru ? Díky...
danhard
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 22:32    Předmět: Citovat
https://paul-kemble.tripod.com/sound7h.html
Kellnera bych měl mít někde v papíru.
Strana 61 z 61
