vypínání LED svítilny Parkside
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 22:35    Předmět: vypínání LED svítilny Parkside Citovat
Zdravím. Aku svítilna má dvě LED (red + white) a 4 druhy provozu. Plný svit bílá, omezený svit bílá, blikající (výstražná) bílá a výstražná červená. Plný svit se asi po 3 minutách vypne, pro trvalý provoz je určeno omezené svícení. Tak to je správně. Asi po roce používání se po minutě, svítilna vypne ve kterémkoliv režimu. Dá se hned znovu zapnout ale zase jen na chvíli. Indikátor nabíjení hlásí plnou baterii a po krátké chvíli nabíjení ukončí. Nic extra netopí, baterii jsem připojil na jinou nabíječku a po 10 minutách bylo nabíjení ukončeno - OK. Jako posvítit na fabku dobrý ale jinak na kladivo ... Nevím co měřit, napětí na baterii po zapnutí 3.4V, odběr 1A naplno, 650mA omezený svit. Na blikání skáčou zmatky. Po vypnutí nulový odběr. Máte někdo radu co by mohlo zlobit?
p.s. Menší spínač zapne měření kondice baterie
 Velikost:  96.95 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  269.5 kB
 Zobrazeno:  128 krát
 Velikost:  132.41 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Naposledy upravil wlezley dne pá únor 12 2021, 22:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 22:36    Předmět: Citovat
Vadna bateria.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 22:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vadna bateria.
malá kapacita, velký vnitřní odpor baterie,
po zapnutí napětí baterie spadne pod vypínací úroveň . . .
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 23:34    Předmět: Citovat
Jestli baterka odešla po roce, byla buď nekvalitní nebo je v háji nabíjecí obvod (>4,2 V) nebo se vybíjí za provozu do napětí pod 2,5 V. Rozhodně bych to s novou baterií zkontroloval.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 23:39    Předmět: Citovat
To je bezna vydrz "kvalitnych" li-ion clankov z Lidlu.
Ale skontrolovat nabijacie napatie urcite ano.
wlezley
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 23:53    Předmět: Citovat
Prozatím děkuji za rady, mám v neděli slíbenou stejnou na půjčení. Ta funguje, tak přehodím baterie a uvidím. Nakonec, poskládaná z vykuchaných notebooků poslouží stejně, možná líp, než tento invalida.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 0:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No vidíš, já jsem rozkuchal baterkový LiIon bloky 2 a 4 Ah pro bateriový nářadí Parkside a udělal z toho pohonný bloky do RC modelů. Jsou to 18650 VTC5 (max 20A) a podle procesorovýho burn testeru baterek mají při odběru 10A dokonce 2,15Ah. Kus vychází na 70 kaček.
Pak tady prodává fy Jetimodel "vybíraný superšpičkový pro velký proudy pro pohon modelů" Samsung 2,6Ah 18650 VTC6 (max 30A) a ty dají s bídou při odběru 10A jen 2Ah. Při odběru kolem 25A dají maximálně 1,8Ah. Zkoušeno více kusů.... Kus vychází na 260 kaček.
Takže ty Lidlovky vůbec nejsou za tu cenu špatný. I kdyby vydržely jen půlku cyklů než ty Samsungy, tak se stále vyplatí je koupit.
Naposledy upravil Celeron dne po únor 15 2021, 7:54, celkově upraveno 1 krát.
Ked najdes v nejakej notebookovej baterii dobru paralelnu dvojicu, tak ju mozes priamo pouzit.
Celeron: ak je to SONY US18650VTC5, tak to by som v Lidli necakal (ci je to nejaky noname?). Iste je, ze wlezley tam toto nema.
wlezley
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 21:48    Předmět: Citovat
Tak zkouška dopadla dost rozpačitě. Obě svítilny s prohozenýma baterkama fungují - řádně! Ochranné vypnutí plného svitu je zhruba za stejný čas a při omezeném, jsem to po pár minutách vypnul. Je možný, že ta jedna svítilna má jinak nastavenou citlivost? To bych se s kámošem domluvil, že to necháme prohozený a když začne zlobit, složím recyklovanou.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 8:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ty to nebudou, podle datašítu by měly mít 2,5Ah a vybíjecí proud 30A.
Tohle má jen 2Ah, docela vostrý vybíjecí koleno dolů kolem 26A a hmotí o 6 g míň.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 16:57    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mám je třetím rokem(tu nejstarší) a zatím pohoda,ale používám je jen ve vysavači.Tu starou 4Ah a tu 2Ah nabíjím tím přibaleným zdrojem se 2 LED(ke každý mám jeden) a ty dvě nový 4Ah tím dvojitym "dělem",který bere asi 200W a má 6 LED,co "barvěj strop nazeleno" když to běží.Do tý flexy PARKSIDE PERFORMANCE je černá 5Ah,ta je ale bohužel jiná(do vysavače nepasuje) a má svůj zdroj.Taky jí mám teprve měsíc,takže se uvidí až časem,jaká je.
Do žádný jsem zatím lozit nepotřeboval,ale tipoval jsem,že v tom budou 18650.Pokud se z toho neberou žádný "brutální" proudy (těch 20 a víc A),tak by mohly ty články něco vydržet.Pokud jo,budou brzo(za 1-5 let) v pr... ať jsou jaký jsou.
