S: tahový potenciometr 100k
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 11:42    Předmět: S: tahový potenciometr 100k Citovat
Sháním tahový potenciometr 100k viz foto.
 Velikost:  253.38 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 12:19    Předmět: Citovat
Dost se to blíží tomuhle, ale to jen ve stavu nouze.
milavla
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 13:28    Předmět: Citovat
Ještě se zeptám dá se na Aliexpress koupit opravný vodivý lak? Pod jakým názvem to hledat?
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 13:40    Předmět: Citovat
Urcite da. Len pochybujem, ze bude fungovat. Nefunguju totiz ani mnohe, co sa predavaju u nas. Kvalitny vodivy lak je drahy, lebo obsahuje vela striebra.
milavla
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 14:08    Předmět: Citovat
Někdo mi radil i grafitový lak. Poraďte čím opravit ty cesty, aby to nebylo moc drahé... ztrácí se to na těch šedých cestách za tou černou odporovou dráhou.
Naposledy upravil milavla dne so únor 13 2021, 14:27, celkově upraveno 1 krát.
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 14:27    Předmět: Citovat
Určitě by to šlo opravit Ag pastou, která se následně vypálí. Pasta se např. požívala kdysi při výrobě HIO (tlustovrstvové) v Lanškrouně. Sítotiskem se pasta nanesla na keramickou destičku a vypálila. Něco podobného je asi na desce poťáku. Stačí sehnat vhodnou pastu (aby materiál desky poťáku vydržel vypalovací teplotu), demontovat jezdce z poťáku, zjistit technologický postup ..
Naposledy upravil cikan dne so únor 13 2021, 14:38, celkově upraveno 1 krát.
milavla
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 14:31    Předmět: Citovat
Cikán to zní zajímavě, ale co už ta nanesená černá odporová dráha? Té by se ta pec nemusela líbit. Letovat cínem se na to asi nedá že?
cikan
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 14:45    Předmět: Citovat
Cínem bych to nezkoušel - po odporové i vodivé dráze jezdí kontakt jezdce.
Co vím, poťáky se např. dělají v Tesle Ostrava (možná má firma jiný název). Tak nakontaktovat technologa z Tesly, ten by poradil nebo posloužil.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 14:47    Předmět: Citovat
v AME mají 50KΩ potenciometr
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 15:09    Předmět: Citovat
Kvalitnym vodivym lakom by to malo ist. Ten drahy z Conradu by mohol fungovat. Mam mnoho rokov nejaky nemecky, asi tiez odtial. Opravoval so nim vyhrievanie zadneho skla v aute, tiez membrany klavesnic aj ine veci.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 15:52    Předmět: Citovat
Kvalitný vodivý lak je na opravu vyhrievania zadného okna áut. Tam sa hocjaké blato nedá použiť. Hľadaj "rear window defroster repair kit"
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 15:57    Předmět: Citovat
Pouzit sice nie, ale predat ano.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 16:09    Předmět: Citovat
Tak nejakou gebuzinou z rádioamatéra, cez ktorú nevieš či idú mikroampére asi ťažko opravíš ohrev zadného okna, kde idú ampére a musí to vydržať veľký rozsah teplôt, vodu a nejaké to mechanické namáhanie. Vždy sa najde na trhu nejaký nepodarok, či neseriózny predajca. Ale ak by tie laky na okno neungovali, tak u serioznych predajcov by s nimi dávno skončil biznis.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 16:15    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
Isto? Nie je to len nevodivá vrstva oxidu na povrchu? Nie je zlý kontakt pod tými nanitovanými vývodmi?
milavla
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 17:12    Předmět: Citovat
Samec to jsem si ze začátku taky myslel, že je jenom blbý kontakt pod těmi nanytovanymi vývody. Bohužel ztrácí se to už na těch šedých cestách, celé jsem to vypral v isopropylalkoholu
Zkusím ještě ten cín jestli se to nechytne.
Stejně by mě zajímalo jestli je to výrobní vada, nebo se ty cesty můžou stát časem nevodivými. Člověk by řekl Japonci ti to budou mít vymakaný... Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
