Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 13 2021, 17:38 Předmět:
Některý indukce "berou" jalovinu už po zapnutí. Je to dáno baterií odrušovacích kondíků v síťovém filtru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34312 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 13 2021, 17:39 Předmět:
To som skusal, pri oboch polaritach to funguje rovnako.
Konecne sa mi podarilo odpojit dvojity faston z hlavnej dosky. Pred nou je este doska filtrov, kde je poistka, cievky a 4x 2uF MKP X2. Tato samotna doska "svieti"!
Zaslal: so únor 13 2021, 18:39 Předmět:
Po zlozeni to normalne funguje, vodu som uvaril
Dal som tam STGW30NC120HD.
Pri nastaveni 1600W to zerie skutocne 1600W. Pri 2000W (max.) zerie asi 1900W. Pri 1000W zerie asi 1200W. Pod 1000W to reguluje cyklovanim.
