Indukcny varic SWITCH ON IC-A0201 - aky IGBT?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 17:35    Předmět: Citovat
prehod pri napajani +- , ci nieje poskodena jedna z usmernovacich diod
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 17:38    Předmět: Citovat
Některý indukce "berou" jalovinu už po zapnutí. Je to dáno baterií odrušovacích kondíků v síťovém filtru.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 17:39    Předmět: Citovat
To som skusal, pri oboch polaritach to funguje rovnako.
Konecne sa mi podarilo odpojit dvojity faston z hlavnej dosky. Pred nou je este doska filtrov, kde je poistka, cievky a 4x 2uF MKP X2. Tato samotna doska "svieti"!
[edit]
Tak vyzera, ze mi-ro to objasnil.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Po zlozeni to normalne funguje, vodu som uvaril Very Happy
Dal som tam STGW30NC120HD.
Pri nastaveni 1600W to zerie skutocne 1600W. Pri 2000W (max.) zerie asi 1900W. Pri 1000W zerie asi 1200W. Pod 1000W to reguluje cyklovanim.
Sumar:
F1 -> F12.5A/250V (keramicka)
IGBT = ? -> STGW30NC120HD
ZD121 = ? -> BZT52H-C18
Q1201, Q1202 = ZG = KTN2222AS (NPN) -> SMBT2222A
Q1203 = ZH = KTN2907AS (PNP) -> SMBT2907A
PříspěvekZaslal: st červen 16 2021, 19:31    Předmět: Citovat
Varic bez problemov prezil rekonstrukciu kuchyne (ktora sa neplanovane dost predlzila), takze STGW30NC120HD je zjavne vhodny typ.
