Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: so únor 13 2021, 18:02 Předmět: Tepelné čerpadlo Alfea Extensa - autorizovaný servis
Zdravím, není tu někdo, kdo dělá oficiálně Brilon tepelka ? Mám dotaz ohledně připojení. Díky _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so únor 13 2021, 19:16 Předmět:
To by byla veklá náhoda, kdyby tu byl někdo od nich.
Zkusil bych kontaktovat rovnou někoho z těchto pánů: https://www.brilon.cz/kontakt/nasi-pracovnici
Nebo polož svůj dotaz zde. Třeba budeme moci nějak všeobecně odpovědět.
Zaslal: so únor 13 2021, 19:43 Předmět:
Jen jsem to zkusil, uz jsem psal. Ono je to asi opravdu spise na ne.
Jde o zapojeni konkterne topnych teles. Privest chteli k jednotce (mimo jine) 2x230V 16A a telesa maji 2x3kW. ALe jeden privod zustal nezapojeny a ted jak jsou mrazy tak logicky 6kW na 16A pada.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: so únor 13 2021, 20:42 Předmět:
Mám jiný čerpadlo (Panasonic 7kW) ale taky 230V ale bivalenci mám jen 3 kW ale stejně ji mám v menu vypnutou. Zjistil jsem, že pokud jsou nižší venkovní teploty, tak se čerpadlo moc nesnaží a spíná patrony elektrokotle to by mě za chvíli asi sežralo. Při -15°C a i míň čerpadlo bez problémů ohřeje TUV na 50°C a topí jak vzteklé.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 13 2021, 23:36 Předmět:
To se na tepelku nedá uživatelsky nastavit teplota 1. nebo 2. bivalence? Já mám 28 let starý tepelko PZP a 1. bivalenci zapínám při -8 st. (1,5KW) a 2. bivalenci při -15 st (3KW).
Ale bivalenci povoluju jen když jsou dlouhodobý mrazy jako třeba teď. Pokud teplota lítá v noci -10 a přes den je nad nulou, tak to není potřeba, jen ty teplotní změny v baráku jsou dost pomalý. _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 14 2021, 9:09 Předmět:
Vyreseno. Vyrobce chce privod na teleso 32A. Cesky dodavatel chce 2x16A.
Takze bud to prepojit na 3kW, coz by mohlo stacit a nebo to rozdelit na dve faze. Ta druha faze je tam privedena, ale nezapojena.
Velikost:
11.14 kB
Zobrazeno:
58 krát
Velikost:
29.97 kB
Zobrazeno:
80 krát
Velikost:
36.08 kB
Zobrazeno:
52 krát
