Vazelina ma jine slozeni nez olej. Mohli by o tom vypravet autolakyrnici pokousejici se nanest barvu tam, kde majitel osetril tesneni dveri silikonem. Propije se to az na kov.
Mam dobre zkusenosti s osetrenim kontaku pomocu GUN REMEDY na zbrane. Nechava to kluzky , ale suchy povrch s a i vcelku slusnou konzervaci.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18172 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 10 2021, 0:02 Předmět:
sinclair napsal(a):
To je zvláštní. Umývám chladiče od starých, rozlezlých silikonových vazelín acetonem a jde to úplně v pohodě.
Čím čistíš dálkáče zasyflený silinonovým olejem vyteklým z degradace silikonových hmatníků? Aceton či izák by mohl sežrat popis.
Stejnej problém, membrána do teplý vody s jarem a maximálně 80 st.C. Zrovna v sobotu jsem dekontaminoval jednoho dálkáče Tamťung, ty jsou degradací membrán přímo pověstný. U svý placky jsem musel dálkáč čistit po asi čtyřech letech následně každej rok.
Jo a ta čirá silikon vazelína z ventilů musela zmizet z jemnýho závitu kuželky beze stopy. Asi víš, co se stane když se sejde mastnota a kyslík a nějaká inicializace. A ve ventilu to je navíc jako kdybys škrtnul sirkou, když se ventil začne otvírat, tak než se vyrovná tlak před a za kuželkou, tak tam vzniká subsonický třesk. Takže palivo (silikon), okysličovadlo (kyslík) a iniciátor (třesk) a už hoří mosaz ventilu. Viděl jsem následky jen jednou a stálo to za to. V cihlový zdi vypálená pokovená díra 15 cm průměr, hluboká 5 cm. Když se ventil během pár sekund zcela upálil, tak z 10l láhve byla raketa, co skončila 20 m daleko na druhý straně hangáru a vzala spoustu věcí s sebou. _________________ Jirka
Bežne som na kontakty vyčistených prepínačov dával Kontox -posoplil, aby zostalo ozaj len na kontaktoch, nechal odpariť a zopakoval -reklamácie neboli -možno šli ku konkurencii -ale že by všetci.. bolo toho na stovky.. No verím že naveky to nebolo -naveky boli len tie od výrobcu -a vidno po ich otvorení.. Dôležité je dôkladne vyčistiť aj pohyblivé protikusy -inak sa to z nich znovu roznesie po okolí..
Tak jak píše BUMBO. Také používám červenou DIAVU na čištění a konzervování jak potenciometrů, tak přepínačů. Zdá se mě, že vydrží na kontaktech nejdéle a mazací schopnost je dlouhodobá. Mám i prostředek, PURESPREJ, který je na čištění elektroniky a mikroelektroniky, a docela dobře čistí i celé desky plošných spojů. DIAVU používám i na enkodéry a několikrát jsem ji použil na přepínače DM. Zatím naprostá spokojenost a spolehlivost. Nedostatek je v tom, že diavu mám cca z roku 1980, možná starší a ve skleničce je už zbytek asi 5 ml.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so únor 13 2021, 16:10 Předmět:
bumbo napsal(a):
fredis napsal(a):
Tou novou, že!
Ne tou starou červenou.To že to neznáš neznamená že to nefunguje.
Ale znám, ty chytráku. Jen jsi to tam měl napsat, že to musí být ta stará! Kdo to nezná tak by mohl vzít tu novou a..... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st únor 24 2021, 18:50 Předmět:
Boha jeho, Kontox 10 to jistí. Používám ho už možná 40 let na poťáky a přepínače a po jeho aplikaci ještě nikdy žádný problém. Píšou na něm " Omezeně čistící, velice účinný konzervační a mazací prostředek pro NF i VF slaboproudé kontakty".
Akorát se docela těžko shání. V Česku ho má SOS. Asi že to vyrábí Rimavan na Slovensku. _________________ Jirka
