Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 13 2021, 8:54 Předmět:
Něco podobnýho se používalo po léta i tady u nás v Třebový na nádraží - na vagónu šikmo uloženej motor z MiGu, k tomu cisterna původně s leteckým petrákem, potom po jistý zkoušce už jen s motorovou naftou a před sebou to strkala záloha (posunová lokomotiva), která sloužila i jako spouštěcí zdroj a ovládací stanoviště. Před zavedením elektricky vytápěnejch výhybek to byl jedinej způsob, jak udržet výměny na celým nádraží funkční i přes mrazivý počasí a sníh. Slyšet ten jekot bylo přes celý město ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so únor 13 2021, 9:02 Předmět:
Asi nejen ve Třebové. Mám publikaci ke 100 letům tratě Dobronín - Polná (lokálka na Vysočině) a tam to měli taky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: so únor 13 2021, 9:19 Předmět:
Tady měli na dráze (úzkokolejce) něco podobnýho, jen s menším motorem z Delfína (našel jsem si že to byl asi M-701) _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18162 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 13 2021, 10:58 Předmět:
Na Trubce bylo nebo ještě je pár záběrů od českýho "sběratele" proudových motorů. Je srandovní, jak je tůruje doma na dvorečku.
Kdyby to chtěl někdo vidět, tak má nějakej "pekelnickej" nick, belzezub, satan nebo tak nějak. _________________ Jirka
Kdysi se ke mně doneslo, že takový udělátor na V3S měli na nějakém vojenském letišti pro čištění VPD. Vojáčky jednou napadlo rozjet se, zařadit neutrál a tryskovému motoru dát plný plyn. Údajně to tehdy dobře dopadlo. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jun 26, 2005 Příspěvky: 47 Bydliště: ŽATEC
Zaslal: so únor 13 2021, 20:21 Předmět:
Bývalé vojenské letiště Žatec,nazývané KOREA.Dnes průmyslová zóna Triangle Žatec.......
Škoda..
Jo a abych nezapoměl,tak v blízké elektrárně počerady býval rozmrazovací tunel pro vagóny s uhlím a v něm ze začátku podobné čudo s proudovým motorem.potom předěláno na jinou technologii.
Naposledy upravil Florian dne so únor 13 2021, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 14 2021, 10:23 Předmět:
To je krásné vintage šásko, co říkáte...sice jenom semi-automat, belt drive ale což,
vymontované z maxi věže Nec doby socialismu v ČSSR
https://aukro.cz/nec-p-325er-s-vlastnim-predzesilovacem-6982422054 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Otec varavel, že po Košiciach chodila električka s prúdovým motorom. Čistili ním električkové trate od snehu. Bežal na minimálnych otáčkach. Lenže obyvatelia pre ten nápad nemali pochopenie, tak to zrušili.
Zaslal: ne únor 14 2021, 16:49 Předmět:
to je wercajk, co...
https://allegro.pl/oferta/zestaw-narzedzi-do-demontazu-radio-tapicerki-oslon-10221267812
ale, ani já nevím co jsou to "wyjmaki" viz poslední věta článku
odhaduji že půjde o "držadlo, madlo"... jo německy by se asi řeklo der Handgriff, der Stiel, der Schaft _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne únor 14 2021, 17:28 Předmět:
no ! dejme tomu...ale spisovně to není asi jak v češtině chcípák - dekompresor mopedu nebo cucák - sytič apod. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 14 2021, 17:49 Předmět:
Ale jdi, normálně to poláci označují wyjmaki. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
