Zaslal: so únor 13 2021, 15:27 Předmět: Jak přečíst I2C komunikaci?
Dobry den. Mam zakladni desku jisteho zarizeni, ktera komunikuje se svym jednim senzorem pomoci protokolu I2C. Chtel bych precist jejich komunikaci.
Ze zakladni desky do zarizeni vedou 3 vodice. Jeden je minus, druhy je plus, treti taky plus. Na tom tretim ale vidim osciloskopem, ze tam neco probehne.
Tedy to bude vodic s daty. Daji se ta data co si vzajemne posilaji necim precist a pokud ano, cim? Dekuji.
Ahá, tak abych byl konkretni jsou tam celkem 4 piny. +, - a dva datove. Puvodne jsem myslel, ze ten druhy datovy je k jine desticce, ale pujde tedy opravdu o I2C, protoze jsou tam tedy 2 datove piny (na nich merim 5V+) a dva napajeci piny. Tak uz by to bylo OK?
A k cemu ti to pri tvych znalostech bude? Kdyz ani neznas typ sbernice.
Co cekas ze tam uvidis? Pokud neznas format posilanych dat, uvidis tam jen neco takoveho: 011101000010100100100011010010
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 13 2021, 21:47 Předmět:
Nevíme, o jaký senzor se jedná. Pokud je to něco běžného s dostupným datasheetem, tak tam ta komunikace bude popsaná a není třeba ji pracně odchytávat. Pokud je to něco na první pohled neběžného, tak je potřeba se podívat pod pokličku, jestli uvnitř není právě nějaký bežný senzor. Pokud je uvnitř MCU, který někdo naprogramoval, tak se bude muset odchytávat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 13 2021, 23:15 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na precitanie I2C by osciloskop musel byt digitalny s dekoderom I2C. To nie je uplne lacna zalezitost.
Jistě, ale jak bys to chtěl jinak číst? Sice nevím, k čemu by to mělo být, ale aspoň digitál s pamětí a může obkreslovat tužkou na papír.
Z obrázku to pak pochopí nebo ne.
Zaslal: ne únor 14 2021, 17:40 Předmět:
rnbw napsal(a):
Já třeba komunikaci I2C testuju obyčejným analogem. Dokonce dokážu přečíst i data a chyby. Stačí to zacyklit, aby to bylo trošku vidět.
Většinou je problém úplně jinde, než v samotné komunikaci. V té hromadě čínskýho šrotu se běžně objevují problémy třeba s napěťovýma úrovněma. Nebo někdo jen blbě nakonfiguruje pin u emulace I2C. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: ne únor 14 2021, 22:48 Předmět:
Digitalny osciloskop s I2C dekoderom.
Lepsie bude pohladat udaje o tom senzore, ako bolo napisane, a ak nie su, tak aspon hlavneho integrovaneho obvodu toho senzoru, k nemu by uz datasheet mohol byt, a v nom popisany protokol, co ktory bit znamena. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
