ELEKTRONIKA 431
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 19:39    Předmět: ELEKTRONIKA 431 Citovat
Moje ELEKTRONIKA 431 dostala škitavku. Co mám dělat? Má začít kondíkama ve zdroji nebo to spíš vypadá na zkrat někde v televizi? Vn násobič? řádek? Jistě se tady najdou skušení opraváři co před léty tyto TV opravovali a budou znát čím to bývá.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 19:52    Předmět: Citovat
Ze všeho nejdřív popiš, co přesně tou škytavkou myslíš. Jak se to projevuje na obraze, pokud vůbec je, atd. A měř, změřit napětí na výstupech zdroje snad není problém.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 19:59    Předmět: Citovat
Kdysi jsem provozoval Rubína a na 99% závad co měl, stačilo vyházet ruské elyty v příslušném sektoru.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 20:06    Předmět: Citovat
Taky si nedovedu představit - co je to za škytavku.
Sice jsem jich několik opravil; do několika namontoval PAL dekodér - dokonce budu mít ještě i nějaké ND, přestože jsem snad 2, anebo 3ks nefunkčních, či nekompletních tvp věnoval jednomu našemu kolegovi - tady z EB. Ale to už bude nějakých 7 let.
Taky bych za tím viděl nějaký (stříbrný - Al) ellyt. A nemusí být ve zdroji.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 20:24    Předmět: Citovat
Škytavka je dost široký pojem.
Ale ten zdroj je samostatný a vnitřně stabilzovaný, tak běhá i s odpojeným konektorem napájení. Mezi dutinky 2 a 5 konektoru XS2 zatím zapoj žárovku 15 W, 230 V a změř proti dutince 5 napětí. Nejspíš budou souhlasit.
Hodilo by se zkontrolovat průběhy napětí v jednotlivých bodech podle schématu v příloze.
Pak vypni zdroj, žárovku odpoj a zkus na konektoru napájení XS2 odpojovat postupně piny 2, 3, 7 a pin 6 nejlépe s pinem 4 současně. Pak připojit jeden z nich a druhý z nich.
Adej vědět.
 Velikost:  136.08 kB
 Zobrazeno:  121 krát
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 17:36    Předmět: Citovat
Televize se ozve jako že se snaží naběhnout, tak půl sekundy a potom nic a po chvilce zase. Uř mám slíbenou "Kšandu" mezi TV a zdroj co umožnuje lepší přístup k součástkám zdroje.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 17:41    Předmět: Citovat
Tohle dost často dělá, když zdroj vypíná ochrana kvůli přetížení. Odpoj tu 120V větev, radši ji zatěžuj žárovkou a uvidíš.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 18:58    Předmět: Citovat
Tipuju šluslý trand v RKS.
