Philips DVDR75
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 17:34    Předmět: Philips DVDR75 Citovat
Zdravím,
čte pouze originální DVD a taky pálenou muziku, nahrané RW vůbec nenajde. Snímací jednotka se zdá čistá. Setkal se s tím někdo?
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 15:13    Předmět: Citovat
Nie som moc cez DVD cka ale ma ta masinka podporu pre RW disky
skus to napalit na obyčajny R
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 16:57    Předmět: Citovat
Ne, běžně podporuje nahrávání na RW a také to tak vždy fungovalo.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 17:55    Předmět: Citovat
mam dva DVD přehrávače jiné značky oba přehrají RW které je výpáleno pouze jednou, pokud se na RW něco dopálí nebo se smažou a vypálí znovu tak už to DVD přehrávač nenačte
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 18:17    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
To nevím a tak daleko jsem to neřešil - nicméně u mne doma to RW jelo zcela normálně. Ale je to jedno, už jsem to dávno pustil jako problém z hlavy, dotyčný si to prý odnese do značkového servisu Philips kde mu slíbili že to udělají. Otázkou tedy je "za kolik"
cafenet
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 19:12    Předmět: Citovat
to neměla být otázka pouze fakta jak to funguje na jiných DVD přehávačích zkoušel jsem to několikrát a vždy se stéjným výsledkem, jinak ostatni CD a DVD chodí bez problému, dál jsem se stím také nezabýval běžně totiž nic na DVD-RW nepálím, už si ale nevzpomínám jestli to nedělalo jenom na DVD-RW s videem, přehrávače jsou už staršího data výroby tak by to mohl být také jeden z důvodů
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 20:49    Předmět: Citovat
Vypadá to na:
1/ přehrání FW
2/výměnu laseru
Philips mívá často atypické vady z atypickým původem.. Sad
..a co shoří, nezhnije..!
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 21:40    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Vypadá to na:
1/ přehrání FW
2/výměnu laseru
Snažil jsem se alespoň zjistit nějaké číslo té snímací jednotky, ale marně. Je tam jen shluk čísel ničím nepřipomínající Philips díl. Prošel jsem podle modelu net a nic. Jeden známý v AME se mi to poté snažil dohledat v ASWO a jinde, taky nic. Tak jsem s tím tedy dotyčného majitele odkázal na značkový servis.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 21:52    Předmět: Citovat
Asi nejlepší řešeni v danou chvíli. Také jsem někdy nemohl identifikovat filipsácké díly, vůbec tuto marku moc nemusím.
