rozbitá úhlová bruska bosch PWS 600
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 21:26    Předmět: Citovat
Je spojené všechno se vším.
Všimni si, že z každé lamely vedou dva vodiče. Jeden je konec předchozí části vinutí, a ten druhý je začátkem následující části.
Vystouplá lamela většinou znamená, že je rotor vadný.
Můžeš ji zkusit zalepit epoxydovou pryskyřicí, opatrně přesoustružit a přeleštit.
Pak by se dal provést test s malým napětím.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 21:46    Předmět: Citovat
Vystouplá je proto, že se díky mezizávitovému zkratu ve vinutí přehřála. Vyhoď to.
jihlavak
Založen: Apr 25, 2020
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 8:34    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Heuréka! Very Happy Vždyť to dává smysl:-) Takže při chodu mi proud neteče jen jedním vinutím mezi dvěma protilehlými ploškami, ale vlastně celým rotorem.
Díky!
Tady u mě to vypadá, že se vyhřálo připojení vodičů k plošce, ten materiál je nějakej "duhovej" a dost možná i zkřehlej, jak se ohřál. Je to celý zalitý tou pryskyřicí, že ani neviím, že by tam vedli ty dva drátky... Zřejmě košice bez přestupu.
Ještě jednou děkuju.
devilstar
Založen: Mar 31, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 21:42    Předmět: Citovat
Na karbobruske Bosch mi odisiel odrusovaci kondenzator. Pri rezani len rana , zablesk a po rozobrati odrusovaci kondenzator vypukly, vybuchnuty. Postaci vymenit odrusovak alebo moze byt chyba aj niekde inde , kedze odisiel kondik? Dakujem za odpovede.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 22:00    Předmět: Citovat
Daj novy a hotovo.
devilstar
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 21:27    Předmět: Citovat
Uz je objednany.
devilstar
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 22:06    Předmět: Citovat
Po vymene kondiku bruska facha naplno. Very Happy
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 20:01    Předmět: Citovat
včera mi umřela flexa parkside z lidlu... rezal jsem roury lešeni cca hodinu s přestávkama.. a najednou po spušteni než jsem přiložil kotouč k trubce tak motor zmenil zvuk a byl citit smrad.. po rozdelani vypadá vše cajk, i uhlíky.. na komutatoru jedna lamela se mi zda že má namodralou barvu ale neni vystouplá....při chodu na uhlíkách jiskri a jakoby nema vykon..
rotor bude nejspíš v háji, ale proč? predchozi parkside umřela uplne stejne, tam byla lamela vystouplá tak jsem ji schoval na dily kdyby neco no a ted mam dve mrchy se stejnou vadou.. mate nekdo podobnou zkušenost nebo vysvetleni proč ty rotory odchazi? nebo nema nekdo nahodou parkside flexu 125 s jinou vadou? diky
Habesan
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 19:55    Předmět: Citovat
konosuke ve vláknu: t=97511 napsal(a):
na továrním štítku je uveden parametr S2 30 min to je zas co ?
Strana 3 z 3
