Murfy23, podľa toho čo tu píšeš, je max. výkon uvedených adapterov 12W. Ak to nie sú nejaké čínske šmejdy, tak maximálny príkon by mohol byť cca 14W. Adaptéry určite neidu na plný výkon, a tak ako písal "mi-ro" môžeš kľudne rátať max.8W. Teda ročne ti to spraví max. cca 70kWh. Neviem koľko stojí u vas 1kWh, ale u nás by to bolo spolu cca 290korún / rok. Ak ti teda každy užívateľ dá ročne 50 korún na pivo, budeš na tom určite ešte aj ziskový.
Jo díky moc ale musíš brát v úvahu že ty adaptéry jsou dva. A jestli dobře počítám tak 2 x 8W x 24hod x 365(rok) = cca 140kWh a cena 1 kWh je u nás do 5 Kč,-. Takže za rok by to mělo dělat cca 700Kč,-
A ještě jednou všem děkuji za odpovědi
Změř si odběry těch zařízení,možná,že to utáhne jen jeden adaptér,já mám na jednom adaptéru AP i switch. Když bude víc zatíženej,bude pracovat s lepší účinností.
Zaslal: so prosinec 08 2007, 16:42 Předmět:
workhard napsal(a):
A s tema 3V rozdilu v napajeni ma delat co? Dat tam stabilizator? Nebo diody?
Zaslal: so prosinec 08 2007, 18:51 Předmět:
workhard napsal(a):
Když tam prdne do serie 3 diody,tak je to vyřešeno.
Jo s tim souhlasim, snad tohle murphy23 zvladne.
Jde taky o to, aby to adapter utahnul, co mam ja na APcku, tak se trochu hreje, otazkou je, jak by hralo a co by to s nim udelalo, kdybych na nej povesil jeste neco.
