Zdar bastlíři!!!!
Nezkoušel jste někdo postavit ten jednoduchý programátor 80Cx51, který ted vyšel v amatérském rádiu 4 - 2006. Napište mi jestli to vůbec funguje nebo jestli je to popř. spolehlivé.
Tenhle jsem si nestavěl, takže namám tu zkušenost, ale mám postavenej programátor z knížky Práce s mikrokontroléry ATMEL AT89C2051 od Davida Matouška. Programátor funguje skvěle! _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1217 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt květen 11 2006, 13:17 Předmět:
Já jsem stavěl programátor z PE asi 08/2003.Je to od jednoho slováka. Připojuje se přes LPT a programovat se dají DIL20 i DIL40 Atmely x51.Jsem s ním maximálně spokojen.Jen u nějakých PC může být problém s nastavením obousměrné komunikace na LPT.Jen jsem si navrhl vlastní desku,dodal nějaké LED kontrolky a dal do malé krabičky. http://www.georgeb.wz.cz/atmel/prog/aprog34.jpg
Zaslal: pá září 14 2007, 2:53 Předmět:
stenli007852 napsal(a):
Chci se zeptat, kam se umístí ty LED didoy pro čtení a zápis? Děkuji
LEDky jsem umístil jako indikaci napětí na vstupu VPP. Jelikož ovládací software udržuje stále úroveň 5V na tomto vstupu(teprve při programování přklopí na 12V), tak LED READ svítí stále. Ale po spuštění programu někdy sám překlopí programátor na 12V a ty drží dokud uživatel nepošle instrukci (například CLEAR) až pak se přepne napětí na 5V. Tedy po zapnutí pokud svítí červaná LED WRITE, tak nevkládám procesor do patice. Schéma uvádím zde: http://www.georgeb.wz.cz/atmel/prog/aprog34_sch.gif
