Programátor 89Cx51
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 14:08    Předmět: Programátor 89Cx51 Citovat
Zdar bastlíři!!!!
Nezkoušel jste někdo postavit ten jednoduchý programátor 80Cx51, který ted vyšel v amatérském rádiu 4 - 2006. Napište mi jestli to vůbec funguje nebo jestli je to popř. spolehlivé.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 16:46    Předmět: Citovat
Tenhle jsem si nestavěl, takže namám tu zkušenost, ale mám postavenej programátor z knížky Práce s mikrokontroléry ATMEL AT89C2051 od Davida Matouška. Programátor funguje skvěle!
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 13:17    Předmět: Citovat
Já jsem stavěl programátor z PE asi 08/2003.Je to od jednoho slováka. Připojuje se přes LPT a programovat se dají DIL20 i DIL40 Atmely x51.Jsem s ním maximálně spokojen.Jen u nějakých PC může být problém s nastavením obousměrné komunikace na LPT.Jen jsem si navrhl vlastní desku,dodal nějaké LED kontrolky a dal do malé krabičky. http://www.georgeb.wz.cz/atmel/prog/aprog34.jpg
stenli007852
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 15:45    Předmět: Citovat
Chci se zeptat, kam se umístí ty LED didoy pro čtení a zápis? Děkuji
GeorgeB
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 2:53    Předmět: Citovat
stenli007852 napsal(a):
LEDky jsem umístil jako indikaci napětí na vstupu VPP. Jelikož ovládací software udržuje stále úroveň 5V na tomto vstupu(teprve při programování přklopí na 12V), tak LED READ svítí stále. Ale po spuštění programu někdy sám překlopí programátor na 12V a ty drží dokud uživatel nepošle instrukci (například CLEAR) až pak se přepne napětí na 5V. Tedy po zapnutí pokud svítí červaná LED WRITE, tak nevkládám procesor do patice. Schéma uvádím zde: http://www.georgeb.wz.cz/atmel/prog/aprog34_sch.gif
repr0
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 21:28    Předmět: aprog34 Citovat
Nikde som nemohol nájsť program aprog34 mohli by ste uploadnuť
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 22:17    Předmět: Re: aprog34 Citovat
repr0 napsal(a):
Nejlépe přímo u zdroje Wink
http://www.amaro.cz/programy.html
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 18:56    Předmět: Re: aprog34 Citovat
GeorgeB napsal(a):
repr0 napsal(a):
práveže tam je to už vymazané.
kód:
http://www.amaro.cz/programs/AProg34.zip
Bol by som veľmi vďačný keby ste to niekam uploadli
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 21:54    Předmět: Re: aprog34 Citovat
Anonym napsal(a):
kód:
Hmm,to by mě nenapadlo, že to smáznou Question
Nahrál jsem AProg34.zip zde na upload.
repr0
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 17:35    Předmět: Citovat
Ďakujem nikde na internete som to nenašiel, preto som veľmi vďačný
PvvS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 15:14    Předmět: Citovat
Tato verze programu bohuzel nejede pod W2000/W_XP . Nepomaha ani userport. Vypise to privileged instruction. NEbude nejaky sw update ?
