Zdroj Delta DTPS-120AB - pro HP Vectra VL6/7 - popis vodičů
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 23:21    Předmět: Zdroj Delta DTPS-120AB - pro HP Vectra VL6/7 - popis vodičů Citovat
Zdravím,
u zdroje Delta DTPS-120AB (HP P/N: 0950-2823) pro počítač HP Vectra VL6/7 neznám význam - funkci oranžového vodiče. Poradíte?
barvy: Edit 15.12.07: Standardní značení pro tento zdroj neplatí, více v příspěvku dole. Špatné značení smazáno, aby to někoho nezmátlo.
A k čemu je oranžová, jaký má význam?
Edit:
Zapomněl jsem dodat, že ten oranžový vodič je jen 1, a šel přímo na základní desku. Hnědých je 5 a z toho 3 vedly spolu s černými vodiči na rozšiřující kartu s ISA a PCI sloty (Raiser Card).
Delta DTPS-120AB
 Soubor:  alan-fm_1980_287392384.jpg
 Velikost:  38.46 kB
 Staženo:  105 krát
Naposledy upravil Jirka dne ne prosinec 16 2007, 11:44, celkově upraveno 3 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 0:59    Předmět: Citovat
Oranzova je silova +3,3V...jako u kazdyho PC zdroje, predpokladam ze tahle konvence plati i u HP.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 11:55    Předmět: Citovat
no tohle vypadá na AT zdroj a tam jsou ty míň důležité barvy jinak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 13:00    Předmět: Citovat
Já si myslím, že je to ATX, neboť nemá žádný síťový vypínač. V manuálu k této řadě toho moc nepíšou http://search.hp.com/query.html?lang=en&submit.x=7&submit.y=7&qt=0950-2823&la=en&cc=us
stepa
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 13:38    Předmět: Citovat
Ted je to naprosta spekulace Smile , nejsou tam otoceny jenom ty barvy? brown/orange? U normal ATX je orange silova a brown je tzv default sense. To je na kompenzaci, radsi original textu Wink
The +3.3 VDC output should have provisions for remote sensing to compensate for
excessive cable drops. The default sense should be connected to pin 11 of the main power
connector. The power supply should draw no more than 10 mA through the remote sense
line to keep DC offset voltages to a minimum.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 19:46    Předmět: Citovat
Nie je to ani AT ani ATX, ale nieco nestandardne. Farby vobec nemusia sediet.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 10:21    Předmět: Citovat
Je možné, že se vede tím oranžovým vodičem zpětná vazba pro regulaci a stabilizaci +3,3V.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 15:40    Předmět: Citovat
Jo HP se to dělalo pro své desky myslím že ani konektor není 20 pinový ATX,
ještě od Dellu mám zdroj tam pozice signálů taky nesedí.Bud použít pro orig. desku k tomu nebo se to dá najít pootevření zdroj...
Jindra Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 0:29    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Tohle jsem pochopil, jako že je to asi zpětná vazba pro kompenzaci úbytku napětí na kabelech.
Konektor opravdu není 20 pinový ATX, je jich tam 14 v řadě. Chtěl bych to zkusit přepojit právě pro ten 20+4 ATX, přes nějaký prasadaptér.
Takže myslíte, když propojím hnědý a oranžový, zapnuto, tak to zdroj přežije? Protože bych ho nerad odpálil ... Rolling Eyes
stepa
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 0:51    Předmět: Citovat
Tak to zkus nejdriv zapojit pres odpor...dej tam 10k a postupne snizuj Smile . Nebo se mrkni do zdroje, od ceho ten kabel je a uvidis co zjistis, jak uz psal nekdo vyse. Ja bych se priklanel k druhe variante.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 21:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
stepa napsal(a):
Máte pravdu. Konečně jsem to rozpitval, ale vůbec se mi do toho hrabat nechtělo. Rolling Eyes
Je tam IO s označením DNA1002C v DIP-16, výrobce zřejmě Hitachi nebo HARRIS. Datasheet jsem zatím k němu nenašel.
Podle zapojení jsou barvy takto:
fialová: -5V
červená: +5V
zelená: -12V
žlutá: +12V
hnědá: +3,3V
černá: GND
oranžová: 5V SB
modrá: PG (power good ?) (jde na 3 vývod IO DNA1002C)
bílá: Remote (spínání ?) (jde na 5 vývod IO DNA1002C)
šedá: LPM (je to připojeno k termistoru na chladiči tranzistorů, který je dále propojen s elektronikou pro ventilátor zdroje, na +5V, a přes odpor na vývod 9 IO)
Hodil by se mi datasheet toho IO nebo nějaké zapojení zdroje s tímto IO, nevíte o něm??
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Nieco mam.
 Soubor:  dna1002.png
 Velikost:  9.3 kB
 Staženo:  163 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Díky. To odpovídá, 3. vývod PG a 5. vývod PS-ON. tak jsem se nesekl . Někdy ho zkusím otestovat, a uvidím, jestli bude dobrej. A šedou (LPM) nebudu zapojovat, pokud nepojede ventilátor, tak ho dám na přímo a basta.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 22:18    Předmět: Citovat
Ked nebude fungovat, tak skus zo zatazou. Niektore nestandardne zdroje idu len s vhodnou zatazou na viacerych vetvach.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 23:04    Předmět: Citovat
Mám tu jeden starý HDD, to by měl stačit na +5 a +12V jako zátěž, na +3,3 dám nějakou silnější žárovku.
A minus větve se případně taky musí zatěžovat?
