Bílý ohyb na plastu
pajaentr
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 11:06    Předmět: Bílý ohyb na plastu Citovat
Zdravím,
Chci se zeptat, zda někdo z vás neřešil odstranění bílých oblastí, které vzniknou při ohybu (většinou) čirého plastu.
Většinou vznikají předtím, než se plast zlomí.
Zatím řeším jen estetickou stránku, lepidlo budu shánět až pokud se daná část na nádobce vysavače ulomí.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 12:05    Předmět: Citovat
Lehce nahřát?
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 12:17    Předmět: Citovat
Obávám se, že je to už nevratný poškození plastu.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 13:07    Předmět: Citovat
Pokud to drží pohromadě a nejde o nic jinýho, než o estetiku, tak LEHOUNCE ofouknout horkovzdušnou pistolí. Teplotu i dobu působení je potřeba vyzkoušet. Mechanicky to už ale nikdy nebude ono, na to bacha - plasty si ostrej ohyb "pamatujou".
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 13:41    Předmět: Citovat
Nahrivani mam vyzkouseno s dobrym vysledkem... teplota vzduchu kolem 200 st a lehce prechazet nez "obarveni" zmizi...
pajaentr
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 17:48    Předmět: Citovat
Díky za rady, vyzkouším.
To, že plast je nenávratně poškozen, protože bílá místa vznikají kvůli lámání světla v mikrotrhlinách, je mi jasné. Šlo mi skutečně jen o estetiku.
Jak už jsem psal, tak lepidlo, které udrží plast pohromadě a nedělá bílé fleky jako sekundové, budu hledat až na to dojde.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 19:09    Předmět: Citovat
V každé skupině polárních plastů existuje lepidlo se zvýšenou zabíhavostí. Je trochu lepší než jen prohřát a čekat na konečné ulomení to tím lepidlem "přetáhnout" a přeleštit. Ty superdlouhé molekuly plastů se až na úrovni dislokací lepidlem aspoň "zabrzdí" ve svém destrukčním pohybu.
Takhle to zní dost složitě, ale každý už viděl, že při svařování poškozených nárazníků či jiných plastových dílů k autu se na konci prasklin a trhlin vrtají dírky. Účelem dírky je trhlinu zastavit, jinak bude trhlina i po svaření pokračovat ve své cestě.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Záleží o aký plast ide. Na niektorých plastoch sa dajú spraviť zázraky s kyselinou octovou. Navlhčiť handričku a potierať. Ona plasty naleptáva a tak sa dajú škrabance a lomy zakryť. Chce to však prax a najmä, neplatí to na všetky plasty. Rovnako, nedá sa to použiť na priehladné plasty.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 19:35    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Stejně tak se to dělá i u prasklin v kovu. Třeba na konci dilatačních spár u pilových kotoučů.
