kamera grundig vs-c45 piše hlašeni DEW ,co to je??
eMichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 22:09    Předmět: kamera grundig vs-c45 piše hlašeni DEW ,co to je?? Citovat
nevi někdo so to znamena??zkoušel jsem překladat slovnikem ,ale Confused
When condensation has formed inside the VHS-C Movie,the DEW indicator will flash and a few seconds later,the unit will turn iself off.
nema někdo zkušenost s touto kamerou,co to je za hlašku,proč kamera nefunguje ??
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 18:46    Předmět: Citovat
Moje angličtina je sice mizerie sama ale vytušil jserm že máš problém s vlhkostí , kterou indikuje na displeji ikona DEW. Když se objeví tak se kamera do pěti sekund vypne.
eMichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 15:03    Předmět: kamera Citovat
take jsem něco podobneho přeložil diky slovniku na centrumu Smile
ale ,jak kamera muže poznat,že je venku vlhko??
eMichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 15:09    Předmět: kamera Citovat
kde hledat problem??že by bylo v kameře nějake čidlo vlhkosti, a nevi někdo kde ho v teto kameře hledat? Wink
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 23:23    Předmět: Citovat
jedná se asi o kondenzaci při prudké změně teplot. Kamera má asi čidlo vlkosti , vypne se a začne blikat ta kontrolka
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 23:38    Předmět: Citovat
Na zjištění orosení není ani potřeba žádné speciální vlhkostní čidlo - stačí, když procesor zjistí nárůst teplotního rozdílu ve prospěch okolí, takže by na chladnějších vnitřnostech mohlo dojít k orosení. Vychází se z předpokladu, že teplejší vzduch může při jinak stejných podmínkách obsahovat daleko více vodních par, aniž by se vysrážely - ale pokud se kontaktně zchladí o povrch, k orosení může dojít. A jako čidla může používat libovolný tranzistor na čipu a druhý někde blíž k okolnímu prostředí.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 10:39    Předmět: Re: kamera Citovat
eMichal napsal(a):
nevím jak jsi to myslel ale taková čidla v kamerách a v některých videách skutečně jsou. A kde je hledat? vím přesně kde jsou.
eMichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 18:49    Předmět: Re: kamera Citovat
mi-ro napsal(a):
eMichal napsal(a):
kde přesně je v tom grundigu??
našel jsem jen nějaky datashet na čidlo HDP-07S ,take jsem ještě narazil na nějakou radu,paralelně k čidlu condenzator 1n ,
