Samsung UE32D4003BW - dynamický režim
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 19:35    Předmět: Citovat
No a zkoušel jsi to dát v servisním modu do původního stavu? Většinou se to takhle zšedne když se nastaví něco někde jiného. Máš tam připojený STB?
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 21:35    Předmět: Citovat
To šedivý PaP tam je "od začátku". Vím stoprocentně, že tam volba režimu doma/prodejna ani factory reset nikde nebyla.
Stb jsem připojený měl. Žádná změna.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 21:37    Předmět: Citovat
A čo tak najprv nastaviť správny čas? Wink
decmen
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 1:17    Předmět: Citovat
Datum i čas nastaveny, žádná změna. Nějaký další nápad ?
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 6:18    Předmět: Citovat
To plug a play by mělo odšedivět,když na tv se sourcem dá vstup TV (dvbt,analog)
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 7:23    Předmět: Citovat
Právě to jsem myslel, odpojit STB, přepnout v Source na DVBT i když tam nic nebude signálově. Wink
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 9:21    Předmět: Citovat
Je možný, že by zásah přes SM mohl mít vliv, ale podle těch screenů si myslím, že podmínka splněna nebyla, když tam je podobraz zřejmě z STB, tedy SOURCE bylo na HDMI. Tahle telka asi nemá SAT tuner, tak si nedovedu představit, že-by mu dnes jela obraz z DVB-T, navíc Eurosport Very Happy
decmen napsal(a):
Ona tam taky taková volba není, je to proces při prvotním nastavení/spuštění telky, nebo když to vyvoláš způsobem přesně podle návodu, mít správný SOURCE Wink Nastavení času v tom nic neudělá, však ten nastaví až v tom procesu Plug&Play Smile
decmen
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 12:02    Předmět: Citovat
Pokud není zapojen kabel v hdmi, tak je telka automaticky v režimu DVB-T, takže i na source se objeví "TV". Nicméně voba "PaP" je stále šedivá.
Lubanec
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 12:18    Předmět: Citovat
Tak ať tam máte zadáno v source ATV! Je to tam???U starších samsungú to jinak plug neozivilo..dejte v ladění tv zadat jen vyhledat analogové kanály i když nic nevyhledaj,ale v source se musí objevit ikona ATV
decmen
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 13:37    Předmět: Citovat
Volba ATV tam není, pouze TV viz obr.
Nicméně po přivedení signálu DVB-T telka naladila 6 programů na K25, který mám dostupný a v té chvíli se "rozsvítila i možnost "PaP", volba režimů (byla nastavena "domácnost") - viz další fotky.
Závěr (asi): pokud není do tuneru přiveden signál, který umí tv zpracovat (kabelovku nemám), tak "nesvítí" ani volba PaP.
Nicméně to s původním problémem (vypnutí dynamického režimu) nemělo zřejmě nic společného (tv byla v režimu domácnost a stále se přepínala do dyn.režimu) a toto se odstranilo až vstupem do servisního menu.
Děkuji všem zúčastněným za příspěvky Děkuji za pozornost
 Velikost:  244.5 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  268.89 kB
 Zobrazeno:  34 krát
 Velikost:  234.49 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  283.73 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  277 kB
 Zobrazeno:  58 krát
