To šedivý PaP tam je "od začátku". Vím stoprocentně, že tam volba režimu doma/prodejna ani factory reset nikde nebyla.
Stb jsem připojený měl. Žádná změna.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út únor 16 2021, 21:37 Předmět:
A čo tak najprv nastaviť správny čas? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st únor 17 2021, 6:18 Předmět:
To plug a play by mělo odšedivět,když na tv se sourcem dá vstup TV (dvbt,analog) _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Je možný, že by zásah přes SM mohl mít vliv, ale podle těch screenů si myslím, že podmínka splněna nebyla, když tam je podobraz zřejmě z STB, tedy SOURCE bylo na HDMI. Tahle telka asi nemá SAT tuner, tak si nedovedu představit, že-by mu dnes jela obraz z DVB-T, navíc Eurosport
decmen napsal(a):
Ona tam taky taková volba není, je to proces při prvotním nastavení/spuštění telky, nebo když to vyvoláš způsobem přesně podle návodu, mít správný SOURCE Nastavení času v tom nic neudělá, však ten nastaví až v tom procesu Plug&Play
Zaslal: st únor 17 2021, 12:18 Předmět:
Tak ať tam máte zadáno v source ATV! Je to tam???U starších samsungú to jinak plug neozivilo..dejte v ladění tv zadat jen vyhledat analogové kanály i když nic nevyhledaj,ale v source se musí objevit ikona ATV _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Volba ATV tam není, pouze TV viz obr.
Nicméně po přivedení signálu DVB-T telka naladila 6 programů na K25, který mám dostupný a v té chvíli se "rozsvítila i možnost "PaP", volba režimů (byla nastavena "domácnost") - viz další fotky.
Závěr (asi): pokud není do tuneru přiveden signál, který umí tv zpracovat (kabelovku nemám), tak "nesvítí" ani volba PaP.
Nicméně to s původním problémem (vypnutí dynamického režimu) nemělo zřejmě nic společného (tv byla v režimu domácnost a stále se přepínala do dyn.režimu) a toto se odstranilo až vstupem do servisního menu.
Děkuji všem zúčastněným za příspěvky
