Zaslal: st únor 17 2021, 15:59 Předmět: Intenzimetr IT-65
Hezký den všem,
Mám problém se svým intenzimetrem IT-65. Jsem v oblasti měření radiace amatér, a tak se obracím na Vás zkušenější. Můj problém tkví v tom, že můj intenzimetr funguje správně pouze v rozsahu mR/h, tedy na gm sondu. Bohužel přepnu-li do polohy R/h, tedy do stavu, kdy měření probíhá v ionizační komoře uvnitř přístroje, ukazuje přístroj stále mezi 1-5 R/h. Samozřejmě, že se u nás v bytě nenachází žádný zdroj záření, aby záření překročilo 50x přirozenou hodnotu radiace prostředí, tedy 0,1 roentgenů za rok, a tak jde o vadu přístroje. Zajímá mě však, neměl-li by někdo z Vás nějaký typ, co by to přibližně mohlo způsobovat? Jak říkám, jsem v této oblasti amatér a při pokusu najít před internet kontakt na někoho, kdo je schopen takový přístroj opravit jsem bohužel nikoho nesehnal.
Děkuji moc, s pozdravem, Hoblic.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 17 2021, 16:26 Předmět:
Popis a schéma zde: http://danyk.cz/it65.html
Jsou tam uvedená i napětí kolem ionizační komory, takže kontrola funkce by měla být celkem snadná. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
