W7 konec protokolu TLS 1.0 a TLS1.1
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 15:56    Předmět: W7 konec protokolu TLS 1.0 a TLS1.1 Citovat
Z Volnýho mi přišla výzva že používám v Outlook starý bezpečnostní protokoly TLS 1.0 a TLS 1.1 a že po 15.03.2021 mi nebude chodit email.
A že mám v W7 zkontrolovat, zda podporují TLS 1.2. Ale jak to zkontrolovat nikde ani slovo. Sice tam připsali odkaz na https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/povolit-protokoly-tls-1-1-a-tls-1-2-jako-v%C3%BDchoz%C3%AD-protokoly-zabezpe%C4%8Den%C3%AD-v-winhttp-v-syst%C3%A9mu-windows-update-c4bd73d2-31d7-761e-0178-11268bb10392 ale třeba ty klíče, co se mají v registry opravit ve svých W732 a W7/64 vůbec nemám. Píšou tam něco o automatický opravě ale odkaz na stažení nikde. Nevíte prosím jak zkontrolovat, případně povolit TLS1.2?
Díky!
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 16:08    Předmět: Citovat
Tipol by som, ze cez Control Panel - Internet Properties
 Velikost:  75.16 kB
 Zobrazeno:  80 krát
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 16:18    Předmět: Citovat
O tomhle tam vůbec nepíšou. Proč, když by to bylo tak jednoduchý? Není tohle jen pro samotnej Explorer 11?
V Internet/vlastnosti/upřesnit je zatrženo TLS1.0 TLS1.1 a TLS1.2 Volba TLS 1.3 tam vůbec není? Ten obrázek je z W10?
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 17:04    Předmět: Citovat
Outlook je součást Officu, tak by to mělo být někde v jeho nastavení. Tahle obrazovka je zjevně z IE nebo ovládací panely/možnosti internetu a tam já taky pod Win7/IE11 1.3 nemám. Podle MS už je taky nepodporovanej a cpou všem Edgium Smile Což ovšem Outlooku nepomůže.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 18:13    Předmět: Citovat
No já nevím, ale mně asi od víkendu nejdou z MS Outlook odesílat emaily. Příjem o.k.
Dojebalo se to jak na stolním pc s W7 Pro, tak i v telefonu s androidem.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 18:25    Předmět: Citovat
No a smtp server používáš čí? Poskytovatele připojení, nebo mailu?
decmen
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 18:34    Předmět: Citovat
smtp od seznamu
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 18:57    Předmět: Citovat
Možná změnili nastavení, porty apod. Mají nápovědu, mrkl bych tam.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 20:03    Předmět: Citovat
Nic neměnili, jde mi to normálně.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Tak ho blokli, protože rozesílal spam.
decmen
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Ale kulový......
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 20:29    Předmět: Citovat
To si dělám prdel. Ale to, že to najednou nejde není bez příčiny.
decmen
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Zapnul jsem noťas s W10 a tam jede všechno normálně - 2 účty na seznamu a přes MS Outlook odesílání i příjem během vteřiny.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 20:40    Předmět: Citovat
Tak to bude nepodporou něčeho v sedmičkách...
decmen
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 20:43    Předmět: Citovat
No, jediný co jsem našel jsou ty protokoly TLS 1.2 jak psal Jirka, ale tam mám 1.1 a 1.2 povolený.
edit: to samý nastavení ve W10 jako ve W7. W10 jede ,W7 ne . Na posrání
Strana 1 z 4
