indukce napětí na ohřívaném předmětu
klepak95
Založen: Nov 03, 2020
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 15:20    Předmět: indukce napětí na ohřívaném předmětu Citovat
řeším záhadu - na mnoha videích lidí ohřívají různé kovové předměty a klidně je i drží v ruce. Zkusil jsem měřit voltmetrem napětí mezi ohřívanou tyčí a zemí - 100V. Výkon ohřevu do 30 kW. Nevím co ve schématu změnit, aby se to zlepšilo. Hrnec na indukční desce taky nekope... Jde to nějak? Kondenzátor mezi mínus a zem?
Rád bych se vyhnul uzemňování každého ohřívaného předmětu.
Předem díky
 Velikost:  114.28 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 15:31    Předmět: Citovat
klepak95 napsal(a):
čím jsi to měřil ?
jaký měl vstupní odpor ten voltmetr ?
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 15:55    Předmět: Citovat
Asi tak, když máš něco ve vzduchu, tak se nemá kudy uzavřít obvod, tedy když vezmeš ohřívaný předměnt do ruky, bude mít tvůj potenciál. Pokud se tedy nebude nikde dotýkat budící cívky.
klepak95
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 16:08    Předmět: Citovat
multimetr Owon B35T.
Na cívce jsou kovové úchyty (odizolované od cívky), které jsou uzemněny. Úchyty při dotyku s tyčí jiskří.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 16:38    Předmět: Citovat
klepak95 napsal(a):
podle datašítu má Owon B35T vstupní impedanci 10MΩ !
ke vstupním svorkám měřidla dej paralelně odpor 470 kiloohmů a udělej to měření znovu . . .
klepak95
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 13:05    Předmět: Citovat
připojil jsem 470komh na měřící svorky a žádná změna 100V vůči zemi. Měřil jsem i proud, cca 8 mA.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 14:33    Předmět: Citovat
klepak95 napsal(a):
...Na cívce jsou kovové úchyty (odizolované od cívky), které jsou uzemněny. Úchyty při dotyku s tyčí jiskří.
Můžeš dát fotku? Co kde mezi čím jiskří? Vůbec uspořádání té věci. Proud 8mA a napětí 100V jsou stejnosměrné nebo střídavé?
klepak95
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 15:47    Předmět: Citovat
když chňapky, přitlačím na ohřívaný materiál - zajiskří to.
Naposledy upravil klepak95 dne po březen 01 2021, 14:08, celkově upraveno 1 krát.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 18:02    Předmět: Citovat
jediná záhada je asi použití neukostřeného oddělovacího transformátoru
klepak95
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 20:59    Předmět: Citovat
voitano napsal(a):
žádné není, na vstupu je jen 3f tlumivka, za ní 3f usměrňovací můstek
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 10:25    Předmět: Citovat
Rozumím tomu dobře, že jde o vysokofrekvenční ohřev?
klepak95
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 11:09    Předmět: Citovat
jj, frekvence kolem 10 kHz
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 16:40    Předmět: Citovat
Bude se to přenášet kapacitní vazbou. Zkus přehodit vývody cívky, třeba to pomůže.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 17:22    Předmět: Citovat
Jestli je výstup symetrický proti zemi /třeba z H mostu/, tak to nepomůže, bohužel. Jedině, že by to byl tak výkonný polomost, což by bylo u 30kVA zvláštní
Olchor
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 19:12    Předmět: Citovat
Podívej se na schema v úvodním příspěvku.
