Zkušenosti s FIO a Air bank
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
vzduchonic
Založen: Feb 17, 2021
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 20:47    Předmět: Citovat
Uvažuji o založení učtu čistě na placení v aliexpresu a dalších eshopech. Dost si tady chválíte Fio banku. Tak by mě zajímalo jestli se z ty 3 roky něco změnilo.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 20:52    Předmět: Citovat
Fio ma ponekud neprehledne bankovnictvi a neustale prudi se zmenou hesla.
Airbank je na tom v tomhle lip.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 20:59    Předmět: Citovat
V zásadě se nic nezměnilo, jen úroky na spořících účtech klesly, ale to asi všude.
Přehlednost bankovnictví je věc názoru a samozřejmě zvyku. Heslo můžeš klidně zopakovat, nemusíš ho měnit. Výzva k jeho změně je logicky v rámci zabezpečení. Pravidelná změna hesla je jednou ze základních zásad zabezpečení (nejen) internetového bankovnictví. Jednou za rok se to dá vydržet.
Za mne, spokojenost.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 21:04    Předmět: Citovat
Mám u Fia tři účty, osobní, podnikatelský a účet našeho SVJ. Nejsou problémy...
vzduchonic
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 21:17    Předmět: Citovat
termit256:
Eleman:
U Airbank jsem nikde nenašel jak je to s placením kartou na zahraničních eshopech. Proto uvažuji o té Foi bance. Co se týká internetového bankovnictví tak to pro mě bude novinka, zatím ho nemám.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 21:29    Předmět: Citovat
Bankovnictvo povazujem za vyborne - velmi jednoduche a rychle. Pre mna postatne lepsie ako hnusny moloch George.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 21:39    Předmět: Citovat
FIO má naprosto normální bankovnictví bez jediného problému. George se o to snaží, ale trvá mu to jako naší vládě NS.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Co jsem u toho george koukal (pravda, je to nějaký ten pátek) na demoverzi, tak to je pěkný zprasek. Když se to snaží dělat další 34 věci, které 98% lidí naprosto nezajímají.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 22:16    Předmět: Citovat
Mám AB a jsem nadšený. Dvě karty + nálepka vše v rámci nulových poplatků. Jednu kartu sem si vyhradil na Ali a platby na webu. Mám trvale limit na nule. Jen při nákupu týdenní limit adekvátně zvýším. Navíc při instalaci apky nabízí i 4% z Ali nákupů zpět.
Za mě prostě přehledné, funkční včetně té apky na telefonu. Mám ji jako hlavní účet.
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 22:30    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
...Pravidelná změna hesla je jednou ze základních zásad zabezpečení (nejen) internetového bankovnictví. Jednou za rok se to dá vydržet.
Tohle je snad uz milionkrat vyvraceny nesmysl. Mam ucty u asi 10 bank a nikdo krome fio tuhle hovadinu nedela
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 1:24    Předmět: Citovat
Už ich to tuším prešlo vo FIO s tým heslom. Kedysi otravovali každý rok s nastavením nového hesla do IB. Obísť sa to nedalo, namiesto IB bolo iba zmena hesla, a predošlé sa nedalo zadať znova, poznalo to a odmietlo ho, takže jedine nové. Teraz už neotravujú so zmenou ak je heslo "silné". Tuším o tom aj niekde písali.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 2:12    Předmět: Citovat
U FIO sice nejsem, ale jsou aplikace, které obtěžují s heslem a nedovolí zadat původní. Stačí však dát jiné a obratem ho zase změnit na staré.
Kdyby si měl člověk pamatovat pořád nové hesla podle toho jak se kdejakému čurráčkovi zamane, neměl by hlavu na nic jinýho.
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 8:13    Předmět: Citovat
Prave proto je neustale meneni hesla min bezpecne nez kdyz je porad stejne. Lidi si to nepamatujou, tak voli jednoduchsi hesla nebo si je nekam zapisuji odkud je potencionalni utocnik muze zjistit. Tohle je i duvod proc jsem ucet u fio prestal pouzivat.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 8:17    Předmět: Citovat
Ale nyní je to u FIO, jak píše PotPalo, při dobré konstrukci hesla není uživatel nucen ke změně.
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 8:20    Předmět: Citovat
Heslo může zůstat stejné, nikde není psáno, že se musí změnit. Taky je možné ho prostě změnit a za chvíli dát to původní. Zavádějí to všechny banky, protože to mají předepsané a zároveň i větší ochranu při vstupu na účet. To je prostě modernizace a inteligent se s tím smíří naprosto v klidu. Historie na účtu pak po zjištění svých ochranných pomůcek udělá dnes pro klienta to, že si ho prostě potvrdí a nadále neotravuje. Otravuje jen klienty s divnou nebo malou historií.
Takže jméno, heslo, SMS je naprosto normální při vstupu na účet a placení pak podle historie klienta a garantovaného přístupu - stejný PC, NB nebo mobil.
Strana 7 z 11
