Velké díky za návod. Mám troubu Fagor 5H-485X a docházelo k tomu samému. Hodiny u ní vypadají trochu jinak, ale ten kondík tam taky je, jenom je o kapacitě 0,68 µF. Zkusil jsem vyměnit a úspěch se dostavil. Pro zajímavost - celé hodiny prodávají za 1890,- Kč.
Dobrý den, měl jsem stejný problém, který jsem vyřešil dle vaši rady. Displej se rozběhl výměnou kondenzatoru: https://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cfac1-5murl
Fóliový kondenzátor CFAC1.5M/275VAC RM27,5
Kód produktu 121-678
Váha 0.011220 Kg
Kapacita C: 1,5u F
Materiál: PP -
Napětí U: 275 V
Série: MKP62 -
Tolerance: 20 %
Výrobce: - -
Rozteč vývodů RM: 27,5 mm
Bezpečnostní třída: X2 -
Rozměry: 32x13x22 mm
Po cca 10 minutách provozu se trouba zahřeje a vyhodí chránič (tohle se nikdy předtím nestávalo).
Nemáte nějaký tip, co bych mohl ještě zkusit zkusit?
Děkuji
Zdravím,
vlastním troubu Fagor 5H-186X a chci se podělit o zážitek s opravou jejího programátoru (časovače).
Porucha se projevila tím, že čas na hodinách trouby poněkud pobledl a byl špatně čitelný. Následně nešlo časovač spustit, protože se stále přepínal do režimu seřízení hodin.
Po zjištění, kolik za opravu chtějí v autorizovaném servise jsem se rozhodl timer opravit sám.
Po vyjmutí časovače z trouby a po sérii pokusů a omylů jsem odhalil viníka. Tím je žlutý PP kondenzátor viz. foto.
Originál je od firmy Carli a jeho specifikace je následující:
Typové označení: PX155K3IF3
Kapacita: 1.50 uF
Jmenovité napětí: 275VAC
Rozměry: 32x15x25.0
Rozteč vývodů: 27.5 mm
Tolerance: ±10%
-40℃ to +100℃
Tento časovač je součástí následujících výrobků:
V závorce uváděný údaj je codigo ( označení výrobku pro servis ).
XZ2V00006
C43I007A9
C43I010A0
ASPES
HA-1116 X (901021834)
EDESA
HE-130 X (901272448)
HE-160 B (901272484)
HE-160 N (901272493)
HE-160 X (901272509)
HE-170 B (901272527)
HE-170 N (901272536)
HE-170 X (901272545)
HE-180X (901272554)
HEC-160 X (901272929)
METAL-H160 X (901270002)
METAL-H180X (901273125)
POP-H170 X (901273116)
ROMAN-H160 X (901273232)
SPORT-H130 X (901273081)
SPORT-H160 X (901273090)
FAGOR
5H-126 X (901112415)
5H-186 X (901112148)
5H-55 X (901112406)
6H-176 X (901112709)
6H-200B (901112157)
6H-200N (901112166)
6H-200X (901112175)
6H210B (901112184)
6H210N (901112193)
6H210X (901112200)
6H-215B (901112530)
6H-215N (901112549)
6H-215X (901112558)
6H-220B (901112219)
6H-220N (901112228)
6H220X (901112237)
6H-230B (901112308)
6H-230W (901112291)
6H-230X (901112317)
HT-90 X (901112479)
MASTERCOOK
M6ES DX (901471198)
M8ESP DX (901471214)
M9ESP EX (901471223)
ME-160 X (901471768)
ME-165 X (901471777)
ME-170 X (901471786)
ME-180 X (901471795)
MP6ES DX (901471241)
MP8ESP DX (901471250)
MP9ESP EX (901471269)
Případné dotazy rád zodpovím.
Ahoj. Moc děkuji za odhalení závady. Mám prosbu - jak demontujete te panel s casovacem? Musim vysunout celou troubu?
Zdravím,nemáte někdo poznačeno, či doknce schema připojení toho časovače? - 4 vodiče . Blbec jsem si to poznačil a půl roku jsem na to nešáhl. Samozřejmě poznámky a foto ztraceno.
Ten nulák bych asi věděl,ale ty další hmmmm.
Dík m.
Dík m.
Zdar,
no, našel jsem ještě nějaký fotky tý zadní strany, když to bylo zapojený, ale nevím jestli ti to pomůže.
Kam ti to mám poslat?
