Notebook Asus ROG GL553V
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 7:44    Předmět: Notebook Asus ROG GL553V Citovat
Ahojte, notebook som nasiel vyhodeny v popolnici, zrejme bol niecim obliaty. Na doske bolo zoxidovane jedno miesto, ktore som poriadne vycistil isopropylom. Premeral som mosfety, ktore sa mi javili tak kadejako. Po zapnuti ale v doske cosi pukalo a kolisal odber, jeden mosfet bol zrejem v skrate tak som ho vybral... Na napajani cpu / power kaskade / ktora je 3 fazova som nameral odpor 1.8ohm voci gnd, co neviem ci je ok ale asi ano... Po zapnuti sa rozsvietila klavesnica, teda rozblikala je to RGB Smile ale hned som ho vypol lebo na cpu som nemal chladic, pak som ho takto niekolko krat zapol no nie vypinacom ale pripojil som externy zdroj 19V a zo 3x sa takto sam zapol, no pak uz nie. Ked stlacim power, blikne klavesnica a blikne power tlacitko, na zdroji nabehne odber no hned padne. Na napajanie cpu nejde ani voltik. Ked som prepojil drotom miesto vadneho mosfetu tak po zapnuti cosi puka v doske a kolise odber / zapne/ vypne. Na asi kolektore toho mosfetu je 19V a na druhej strane je odpor voci gnd 2ohm ale tych 2ohm nejde s cpu lebo som vyletoval cievky z napajacej kaskady cez ktore ide napetie do cpu. Bez toho mosfetu teda prepoju a vybrati tych cievok ked ho zapnem tak dookola sa zapne / vypne ale napajanie pre cpu nejde.
To bude asi tazke opravit vsak ? Asi iba popolnica.
Procesor je i7 7700K a grafika asi GTX 1050. Ten 1.8ohm odpor na napajani cpu sa mi ane nepozdava, co myslite ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 19:25    Předmět: Citovat
Upřímně řečeno, uděláš lépe, když to celé daruješ kolegovi rnbw.
Ten je také z Bratislavy a má daleko větší šanci, že to dokáže opravit, když se mu bude chtít.
(Nebo ho můžeš rozprodat na náhradní díly.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 20:06    Předmět: Citovat
Rozvrtane veci nechcem.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 22:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Však to je v klidu stačí i zbytek polovodičů nahradit vodiči Laughing
yesper26 napsal(a):
...Ked som prepojil drotom miesto vadneho mosfetu ...
Pokud to šlo spravit tak tím se šance značně snížila. Asi bych to zase opřel o tu popelnici.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 22:38    Předmět: Citovat
Ak je uz aj z procesora vodic, tak fakt jedine na suciastky. Ak tam teda nejaka funkcna este zostala.
rezis
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 22:41    Předmět: Citovat
rnbw: jak tě tady z fóra znám tak ti to stejně vrtá hlavou Smile
yesper26
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 10:05    Předmět: Citovat
CPU i GPU je ok, cipset neviem, je na kondiku zrejme napajanei cipsetu odpor 45omh a 1volt. Grafika napajanie ma 1.6ohm, procesor 1.8ohm co je ok. Na cpu, gpu som skusil dat z ex. zdroja s omezenim prudu 1volt a nejavilo sa to zeby to bolo v skrate, odber pol ampera co by mohlo byt ok.
Ale teraz ked pripojim napajanie 19V z extreneho zdroja tak blika curent, omezenie prudu ale prud nulovy Very Happy asi dava razy do zdroja... zo silnejsieho zdroja sa rozsvieti ledka batt no baterku pripojenu nemam a postlaceni power blikne klavesnica a power tlacitko no to je tak vsetko. Akoby bol niekde este skrat.
5V vetva ok, 1V pre cipset OK - ale ci tam ma byt 1v to neviem, 3.3v som nikde nenameral - mozno som zle meral, na napajacej kaskade pre cpu je 19V, no na cievkach co ide do cpu napajanie je 0V. Do gpu taktiez 0V.
Ten mosfet co som prepojil drotom som nahradil novym ale bezozmeny. Ten mosfet zrejme spinal 19V, alebo vyrabal napetie 1.2V do gpu a ja jeho prepojenim som vkuril 19V do GPU a tym padom je po nej. Ale ta by mala zniest aj 200A Very Happy ale kolko voltov neviem.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Pokusil jsi se alespoň sehnat schéma ???
Jaké je označení základní desky ?
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Teraz je uz neskoro, ked ma namiesto GPU celovodic.
yesper26
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 3:22    Předmět: Citovat
GPU je ok.
