OTV CTV 252 - malé žhavicí napětí
fikes
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 12:57    Předmět: OTV CTV 252 - malé žhavicí napětí Citovat
Řeším problém zmíněné televize, a to, že se při zapnutí se neobjeví do cca minuty obraz. Pouze se zobrazí číslo předvolby, nebo stav hlasitosti. Obrazový signál naskočí třeba až po 20 minutách. Měřil jsem napětí žhavení a je místo 6,3V pouze 4,67, přímo na VN trafu cca 5,2. Nemáte někdo zkušenost, čím by to mohlo ještě být?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 13:19    Předmět: Citovat
Neviem, čím si meral to žhaviace napätie, ale obyčajným Avometom sa to zmerať nedá. Mal som aj taký prípad, že za dlhodobé naskočenie obrazu niesol vinu vazobný elit do bázy rozkladového tranzistoru (BUxxx). Mal malú kapacitu. Vyskúšaj!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 13:52    Předmět: Citovat
Presne tak, s najvacsou pravdepodobnostou bude chybny ten vazbovy elektrolyt, mne sa znacne zahrievalo to vykonove BU-cko a televizoru trvalo radove desiatky minut kym naskocil. Skor procesor nepustil obrazovy signal.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 14:03    Předmět: Citovat
Napětí na žhavení je v pořádku, vada je jinde. Tím, že je už slabší obrazovka, obraz naskočí až po delší době. Je potřeba udělat menší úpravu zesilovače RGB.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 15:04    Předmět: Citovat
Vymeň spomínaný elyt C145, doporučujem vymeniť aj C142 a potom zistíš, aká je situácia. Pokiaľ by nepomohlo, spravíš úpravu na doske obrazovky...
Robo...
fikes
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 18:32    Předmět: Citovat
Objevil jsem jeden vadný elektrolit na desce obrazovky, konkrétně C03, přesto závada trvá a obraz naskočí za cca 15 minut. Zvuk a zobrazení čísla předvolby, status bar hlasitosti,jas,kontrast atd běží hned po zapnutí televize. Zkoušečkou zapájených elektrolitů jsem našel právě jen tento jeden vadný elektrolit. Nemáte někdo ještě nějakou zkušenost či radu, co s tím?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 19:10    Předmět: Citovat
Taky jsem jednu telku s touhle závadou řešil,obraz naskočil dýl a dýl až jednou vůbec a odešlo BU. Vyměnil jsem všechny kondy kolem VN a po výměně BU telka maká zas skoro jak za mlada. Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Elyty vedia byt zakerne - obcas su zle aj ked maju dobre ESR.
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 7:41    Předmět: Citovat
Elyty a k tomu si zmer G2
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 21:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
fikes
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 13:15    Předmět: Citovat
Díky jednomu z Vás, který přispěl do diskuze tohoto mého příspěvku a poradil.
Ivan 2222
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 15:54    Předmět: Citovat
fikes napsal(a):
To sa tu tak často nevidí, poďakovanie...
kouda
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Zdravím! Mám problém s touto TV. Cvaká mi ve zdroji pulsní trafo. Zkoušel jsem vyměnit ve zdroji elyty, tranzistor a integráč UC3843 a cvaká pořád. Ještě jsem zkusil odpojit sekundární část a cvaká pořád stejně. Nevíte někdo co stím. Myslím si, že by na prázdno mohl jít a nebo by aspoň přestal cvakat a nebo by cvakal jinak,ne?Předem díky za odpověď.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Protože si začal špatně. Tomu zdroji "primárně" nic není, pouze reagují jeho ochrany na zkrat a vše cos doposud vyměnil bylo zcela zbytečné. Pokud problém trvá i při odpojeném RKS, zkus změřit diody na sekundární straně. Popřípadě ten sdružený stabilizátor TDA8138.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
