Skype
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 21:21    Předmět: Skype Citovat
Přátelé, narazil jsem na problém u Skype.
Víceméně ze zkušebních důvodů jsem u jednoho kontaktu zvolil "Soukromá konverzace". Od té doby to asi dvakrát denně přeruší konverzaci a vyžaduje to odeslání nového pozvání ke konverzaci a potvrzení pozvání. Přechod na původní úroveň nešifrované komunikace se nedaří.
Jak se to dá vrátit na původní nešifrovanou komunikaci, abychom nemuseli dvakrát denně zvát a potvrzovat pozvání?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 22:15    Předmět: Citovat
Zo stránok MS
Go to the Private conversation.
Right-click or tap and hold on the Private chat tab and select End private conversation.
From the End private conversation window, select End conversation. [code]
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 22:25    Předmět: Citovat
To nefunguje. Soukromá konverzace sice zmizí, ale pořád tam nejdou posílat vzkazy a svít - čeká se, až XX přijme pozvání - načež maximálně pozve zase na soukromou konverzaci
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 16:06    Předmět: Citovat
Nějak jsem se s poslední verzí Skype nedokázal popasovat, dokonce jsem to několikrát odinstaloval a znovu nainstaloval. Nakonec jsem to úplně zrušil. Po pár týdnech jsem spustil Esetonline a v PC zbylo po Skype plno reziduí, aspoň měl Eset co mazat. Sad
vladodyno
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 0:22    Předmět: Citovat
Vymazať kontakt a znova ho pridať. Ak nepomôže vymazať skype!
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 1:10    Předmět: Citovat
Aneb další potvrzení faktu, že co Mr.Dkošrot ukradne/sežere, to navěky zkurwí ... Převzali, vykradli, přejmenovali na "Týmsy" a starej zbytek hodili přes palubu ...
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Verze Skypu 8.73.0.124
štve mě, že při každém spuštění se instaluje nová verze sama . . .
. . . bez potvrzení, bez souhlasu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 19:21    Předmět: Citovat
Pokud sis to z nejakych pohnutek nenainstaloval sam, je to soucasti office a aktualizuje se to spolu.
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 19:26    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Tak si tam v nastavení vypni kontrolu aktualizace po startu. Wink
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 19:40    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
dej sem print té záložky, já to tam nikde nevidím . . .
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2021, 10:35    Předmět: Citovat
Já Scypa nepoužívám, ale u známých jsem to spouštění odmazal vždy po startu woken. Spouštějí si to pak, když potřebují, protože je rozčilují všichni známí, co vidí, že tam jsou a otravují a oni většinou potřebují na PC pracovat. A ta kontrola je tam v nastavení, ale každá verze to má trochu jinak.
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2021, 11:45    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Já Scypa nepoužívám, ale u známých jsem to spouštění odmazal vždy po startu woken. Spouštějí si to pak, když potřebují, . . . . . ale každá verze to má trochu jinak.
potom teda nerozumím, proč si sem napsal když nevíš . . .
mám W7 a skype se nespouští po startu widlí, ale extra, jen když ho potřebuji.
Ale i tak, když ho extra spustím, tak se pravidelně aktualizuje a nejde to nikde vypnout . . .
. . . ani se to nezeptá, jestli to chci . . .
. . . a na pět minut to úplně zastaví komp.
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2021, 13:17    Předmět: Citovat
Já jsem Skypa kompletně odstavil už v momentě, kdy ho sežral Mr.Dkošrot a začal ho "inovovat" takovým způsobem, že jako jedno z prvních "vylepšení" zrušil možnost mít na jednom screenu otevřeno vícero konverzací s různýma účastníkama najednou a jednoduchým klinutím myšítka se přepínat z jedný na druhou - jakmile bylo nutný vždycky tu kterou konverzaci plně zavřít a jinou znovu otevřít jsem usoudil, že bez takhle zkriplovanýho kecálka skutečně jsem schopnej se obejít ... Bezprostředně následující vykradení zdrojáku a dalších myšlenek Skypu a jeho uvedení "na trh" pod názvem "Microsoft Teams" mě v mým rozhodnutí jen utvrdilo ... A jako že před jeho sežráním Mr.Dkošrotem jsem měl Skypa hodně využívanýho a byl jsem prakticky trvale "on-line" a řešil jsem jeho pomocí hodně komunikačních procesů, trvalý autospouštění jsem ale deaktivoval vždycky když jsem zjistil, že "se nějakým neznámým způsobem aktivovalo", respektive automatickou aktualizaci jsem rušil stejně vytrvale při každý nový instalaci - a k aktualizaci jsem se odhodlával až potom, co už to jinak dál nešlo a sám Skype nehrozil blokováním dalšího používání bez přechodu na novější verzi. Ovšem bohužel co Redmont jednou schvátí ...
